Здравейте!
От известно време, като се натоварят отзад двама възрастни и отпред също двама се чува едно ритмично тропане, както тропа каре! Но съм абсолютно сигурен, че е отзад! При подаване на газ също тропането се усилва и при неравности по пътя също се обажда. На десен завой също, а на ляв не! Озадачен съм! Тропането е и при каране направо! Майстора, при който ходи на ремонт и обслужване я гледа на канал, но не откри нищо! Направи с нея два метра и отсече, че е каре на 100 %, но той нямаше време да я види детайлно вдигната. Звука е като на каре, но по- тъп, и определено е свързан с натоварването и ускоряването по време на движение, като че ли някъде нещо опира и започва да трака?! Но пак повтарям- сигурен съм, че не е отпред! Звука идва отзад, откъм задния мост и колелата! Ще съм благодарен за всякакви насоки и съвети!
