Здравейте,
Колата е Крома 150кс, автоматик.
Виенето се появява при студена и при топла кола само като се движи.
На място не се появявало никога.
Виенето като от високо оборотен електродвигател.
Започва като достигне 50км/ч и изчезва като падне под 30.
Първо изключих хидро-усилвателя от бушона. Виенето остана.
Свалих и пистовия ремък и виенето пак си го има.
При изключена скорост на N пак го има.
Като е по инерция същата работа.
При натиснати спирачки също го има.
Виенето е по-скоро от дясната страна.
Ако някой има идеи какво мога още да проверя ще съм му благодарен.
Утре мисля да я дигна и да я включа на скорост и да
видя дали пак ще се появи.
Вече нямам идеи а ще трябва да се пътува до морето след седмица.
