Проблем с ABS на Fiat Stilo
    Здравейте, имам странен проблем с абс на стилото .Когато запаля и нямам никакви проблеми но когато натисна спирачката машинката на педала почва да "рита" и така два три пъти докато даде грешка на абс-а и изключи . Ходих в сервиз смениха датчика(преден ляв ) и не се оправи .Ходих пак и смениха лагера и не се оправи и сега вече незнам какво може да е. Забравих да кажа при изгасяне и повторно палене се ресетва и пак "рита " докато изключи . Мерихме живи данни от датчиците на предните колела и графиката на единия се различава от другия а преди да го сменят графиките бяха еднотипни с малки заглъхвания но пак имаше същия проблем .Грешките които дава са за датчик и машинка на педала
    Фиат Стило 1.2 16V 6 speed - 6.4 l/100 gas
    Ами,смени машинката на педала!
    През нея се подава сигнал на контролера за ABS-a.
    Още повече, че ти дава грешка.
    LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
    LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
    LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
    FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
    FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
      Виж тази темата. Стоп машинката е на самият педал. Сменя се сравнително лесно. Има и аналогична машинка и на педала на съединителя.
      P0704 или "СТОП" машинка на педала на съединителя
      http://www.fiatforum.bg/showthread.p...BB%D1%8F/page7
        Имах същия проблем на Мареа, заради спукани пръстени. Някой проверил ли ги е при теб?
