Вход / Регистрация
Logging in...
запомни ме
Вход
Забравена парола?
или
Регистрация
Log in with
Търси само в заглавията
Търси само в Спирачна система и окачване
Търсене
Разширено търсене
Разширено търсене
Форум
Последни мнения
Нови теми
Списък на членовете
Статии
Галерия
Downloads
Forum
Консултации
Клекнало Стило на една страна
Мнения
Последна активност
Изображения
Търсене
Стр.
of
1
Филтър
Час
Всички
Днес
Посл. седмица
Посл. месец
Покажи
Всички
Само дискусиите
Само снимките
Само видеата
Само линковете
Само анкетите
Само събитията
Filtered by:
template
tambuhtaneca
Фиат фанатик
Регистр. на:
31.03.2012
748
#1
11.02.2019, 23:41
Здравейте колеги,
Стилото е бая клекнало отзад в ляво спрямо дясната страна. На пружина или амортисьор да го отдам това?
FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
ogi28b
Председател на СФФБ
Член на СФФБ
Модератор
Фиат идол
Регистр. на:
17.08.2007
18446
12.02.2019, 12:27
На пружина по-скоро. Амортисьорът малко влияе на височината, примерно неработещ и чисто нов - разликата е 2-3 см, не повече. Това беше при мен на Бравата като сменях.
Мнение
Откажи
tambuhtaneca
Фиат фанатик
Регистр. на:
31.03.2012
748
13.03.2019, 21:37
Явно беше замръзнал амортисьора, тъй като след каране, проверка на височина сега всичко е наред без смяна на нищо.
Мнение
Откажи
Константинов
Фиат фанатик
Регистр. на:
06.02.2014
611
14.03.2019, 08:59
Само не ми става ясно как замръзва амортисьор ........
koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
Мнение
Откажи
M5kov
Фиат идол
Регистр. на:
22.12.2008
5551
14.03.2019, 09:32
Случва се. Скъсан маншон, влиза вода и замръзва. А може и от мъгла да кондензира и пак да замръзне.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Мнение
Откажи
Константинов
Фиат фанатик
Регистр. на:
06.02.2014
611
14.03.2019, 10:00
Странно като се има предвид конструкцията на този амортисьор , а още повече къде е пружината в цялата схема
Мнение
Откажи
template
Да
Не
OK
OK
Откажи
Close
