Fiat Sedici 1.9 multijet Проблем с окачването
    Здравейте, от около месец съм собственик на Sedici 1.9 дизел - 2006-та г. Забелязах едно ромолене (шум) по предницата след преминаване на неравности или легнал полицай все едно гумите опират в калобраните.
    Някой дали има същия проблем - да сподели на какво може да се дължи и как се лекува?
    Благодаря предварително!
    Грешен раздел -> Преместена
    Имай предвид че това рядко срещана кола тук във форума, я има я няма 3 4 бр.
    Ромолене, хлопане, тропане, пукане. Опиши по подробно проблема и шума, при каква скорост го има при завой има ли го.
      Получава се независимо от скоростта - при преминаване на легнал полицай все едно нещо стърже (заглушен шум)
      Съмняваше ме че гумите опират в калобраните, но се оказа че не това. По скоро се съмнявам в тампон било то по окачването или двигателя. Надявам се някой със Седичи да помогне....
        Амортисьора може би има проблем с проблем с противоузарния тампон
          Скърцане или румолене?При мен скърцат тампоните когато е студено,най се чува при преминаване на легнал полицай.през лятото или когато е влажно времето не се обаждат.Пръскал съм ги със специален спрей и тогава млъкват за някой и друг ден,но след това пак всичко си идва на мястото.Пробвай се да запишеш звука и да го чуем.
