Почукване в задния мост.
    Почукване в задния мост, даже при лека неравност. Едно чук-чук все едно някой леко почуква с чукче в багажника. На даже малко камъче се чува чукването. При голяма неравност няма тропане, задният мост не носи, ходих на реглаж, задницата не е разкрачена, тампоните на задния мост изглеждат добре, според мен ако са тампоните, то ще хлопа и на големи неравности и ще носи.
    Дайте да хвърлим боб кое може да е:
    Например- Амортисьор? Може ли вътре да почуква или горното ухо, че не го виждам?
    Брава 2001.
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
    В ухото има гума може там да е луфта .
    или другото е амортисьор .
      Имам мисъл да отвия долния болт на амортисьора за проба, че горния е на м. си в п.
      и да разбера(с лашкане) за смяна ли е.
      Последна редакция от КИМИ; 14.06.2018, 16:28.
        Ако махнеш гумата, горния болт на амортисьора се вижда, трябва да е скрит зад пластмасова втулка.
        Това, че не ти е разкрачена задницата, не означава че лагера на носача не е тръгнал. На бравото ми последния път бяха се натрапили ролките от лагера по черупките. Нямаше страничен луфт, но имаше клопане по неравностите.
        Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
        Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
          Достатъчно е само да се повдигне шасито и гумата да увисне, без да се маха. Втулката е водач, който помага болтът да не падне в моста. Ако я няма - с някаква удължена вложка и хартия в нея, да хване болта и го изтегли навън. Ако поне от едната страна има втулка, може да се премести от другата. Имаше хубаво ръководство, но когато обяснявах, че снимките трябва да се прикачват на нашия сървър, а не на външен - кой ли те слуша... Но все пак ето линка към нея, дано нещо все пак да е от полза:
          http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=45355
            Досега на три пунтовци от фамилните и на приятел, чукането отзад се оказа амортисьор. Най-лесно е да ги откачиш и да видиш дали ше чука. И не чука от тампоните на болта. От стеблото на амортизатора.
