Тропане от предницата Стило
    Добра вечер, колеги. Споменах в друга тема, че нещо ми потропва като минавам по малки неравности и след две ходения до сервиза и уверение, че всичко е стегнато продължава да си тропа. Майстора обвини пак втулките на водачите на спирачните апарати, но не би ли трябвали да изчезва тропането като натисна спирачката? Тук не изчезва. Вече се чудя дали не е нещо от амортисьор или негов тампон... предимно от дясно се чува. Някакви насоки?
    Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
    Рейкаааааааа най-вече + амортисьори евентуално
    1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
      Имах и аз някакви съмнения, щото май си го чувствам във волана. Но, майстора твърди, че не е рейката... знам ли и аз...
        Ем сигурно щото още не е протекла. Е няма да протече.
          А виолетките(биалетки)проверихте ли ги с майстора.Сваляш и проверявяш и след това рейки и тн.Най лесно е,а и не са скъпи
          198mjet Bravo
            Всичко е проверено. Една биалетка имаше за смяна и два тампона на двата носача, както и единия къс накрайник. Ще ходя пак изрично за рейката да видим.
              Днес и дойде времето на рейката, сам за час и половина я свалих, като ползвах ръководството от друга тема и провисването на моста си е просто задължително щото иначе е невъзможно да я извадиш тая рейка. :D Утре отива при майстора да видим ще става ли за рециклаж или направо нова ще се слага. Въпроса ми е за външните накрайници, и двата се движат много лесно на ръка във всички посоки, това индикация ли е, че са за смяна? Иначе не са им скъсани маншоните.... Мисля, че не би трябвало да се движат толкова лесно (буквално с един пръст) или греша?
                Нови. Не са една торба пари.
                  Ех... най-накрая тишина. Благодарности на отзовалите се и специално на колегата pakumba който ми прати снимки и ми обясни доста за неговите неволи с рейката и ми даде ценни съвети, а и след консултация с майстора на който носих рейката реших, че разликата от 30лв м/у цената за рециклирането и чисто новата рейка, не си заслужава.. и си взех нова. По натам старата може да я постегна да си имам резервна... дано да не ми се наложи. :D
                    Груба грешка ако си си купил рейка General Ricambi. Не е нова, а гнусен рециклаж. Очаквай чукането да се върне със страшна сила след не много време.
                      Какви са цените на тези рейки: нови и рециклирани? За 1.6 дали са същите?
                        Tempras написа: Преглед на мнението
                        Такава взех, но все пак реших да се доверя на човека от който взимам чаркове, досега не ме подвел... а и не мисля, че тукашния рециклаж щеше да е на по-високо ниво. Ма както и да е де... поне без да бързам ще мога да си оправя старата а като се разтропа тая, направо ги сменям. :D
                        stilo_new написа: Преглед на мнението
                        За рециклиране тука ми искаха 150 лв. като въпросната втулка не стана ясно ще я сменят ли, какво ще я правят "а бе ще я оправим" не ми прозвуча много надеждно... а аз нямам време и възможност да обикалям по стругари и да търся кой може да направи втулка с подходящия материал, който не е какъв да е, а някакъв самосмазващ се полиамид. 180 лв. струва въпросната general ricambi. Ако не друго, то поне въпросната втулка е сменена с нова (дръпнахме маншона да я видим) и като цяло си е много стегната и дойде интелигентно опакована в кашон. Предполагам всички стилота използват един модел рейки, но може би някой който се занимава с авточасти може да каже със сигурност.
                        Между другото самата втулка се продава в ибей на цена от 25 долара, изглежда същата като тази която е на новата рейка. Може да поръчам един брой по натам да видим дали ще стане. Но по размерите, които ми даде колегата pakumba ибейската е същата, така че би трябвало да стане.
                          Аз още не съм сигурен, че ми тропа рейката от нова, моята също е General Ricambi. Ако не си сменил маншоните й, както те посъветвах, гледай за след зимата да си си оправил оригиналната
                            Ааа смених ги за всеки случай.
                            Ама голям зор виждам с ваденето на старата втулка... май цяла няма да мога да я извадя.
                              Малко ъпдейт, за съжаление колегата Темпрас беше прав. Тва Рикамби се разтропа след 8 000 км. та си оправих си старата рейка... Ако някой друг се сблъска с тази дилема да има едно на ум. Всъщност само втулката беше за смяна, намерих подходящия материал, струговаха ми две втулки но сега въпроса е каква грес се използва за самия прът? Гледам, че старата е някаква бяло - сива...
