Много неприятно свирене от предна лява гума
    Здравейте колеги, едно свирене [като щурец все едно] идва от предна лява гума.. четох по интернет - съветват да се сменят накладките.. ами днеска ги смених въпреки, че имаше, смених ги със brembo накладки - ефект обаче нулев..
    Скърцането е само когато колата се кара повече от 15-20 минути. Тоест като загрее. Интересното е, че ако не карам със повече от 50-60 км.ч - проблеми няма.. и цял ден да карам няма да свирят, но настъпя ли я и почна да използвам спирачките.. явно диска или спирачката не е окей и когато се нагрее много и става некакво триене и води до това свирене... Още по-интересното е, че когато въртя волана на ляво/дясно докато карам скърцането изчезва, също така и когато натискам спирачката пак изчезва скърцането, т.е скърца само когато е във права линия..и не пипам никой от педалите.. също и газта - колкото и газ да натискам си свири яката. Пипна ли спирачка или врътна леко волана - няма скърцане. Та общо взето.. Някой имал ли е този проблем? Нямам идея от какво може да е.
    Колата е Fiat Stilo 1.9 JTD
    Този клип описва това за което говоря: Пуснете след 45-та секунда.. тихо е, но се чува: https://www.youtube.com/watch?v=IbUEq3Fhoic
    Последна редакция от Chriss; 19.07.2017, 03:39.
    я ревизирай апаратите да видим колко от маншоните са скъсани
      Единствено аз , и то от опит ще ти дам отговор на въпроса.ТОВА Е КРИВА ГЛАВИНА.За целта си купи НОВА главина,съответно и лагер.Всичко друго е празни приказки
        Много интересно, ако се окаже крива главина. Имах подобно свирене като щурче, но при лек завой над 60 като карам и се оказа външно каре. По съвет тук тествах с подаване на газ при обратен завой и си изщрака зверски, диагнозата вече беше ясна. Пробвай, лесно се хваща. Може и лагер главина да е в начална фаза. Тези не прощават, след няколко стотин км почват да вият на умряло. Точно така започват с посвирване в началото и при завой или спирачка млъква.
        Последна редакция от wwalker; 19.07.2017, 22:44.
          Залагам на лагер
          koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
            Константинов написа: Преглед на мнението
            Залагам на лагер
            Сега остана и боб да хвърляме.
            Лагер не пее като щурче, а направо вие. Не да не съм сменял. Може да изкара и 10 хил. километра (личен опит). Наду ми главата, че и на майстора, докато отивахме до сервиза, щото вече виеше като сирена.
            Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
              Ами днес смазах и водачите(отидох до авточастите и пича ми даде неква грес ли е там.. до 1000 градуса ала бала (да не се втвърдява)) обаче пак не става... идните дни ще отида при някой майстор да я прегледа и ще пиша.
                е вече и аз съм предполагам лагер
                  при крива главина диска мотае и се получава точно това свистене.в движение като обереш леко педала на спирачката,той ти блъска леко крака.
