Странно тропане заден мост Фиат Пунто МК ІІ 8V
    Здравейте колеги.Имам едно тропане в задния мост,чуващо се от дясната срана само сутрин при незагряла кола. Като покарам 5-10 минути тропането изчезва. Къде според вас да търся проблема?
    То има две неща по важни .
    Едното е амортисор.
    Другото е лагери на носача -ако гумите са криви.
      Това добре,но защо тропа само от началото, а после изчезва?
        Като е зимата сутрин най се разбира.
          Колега, как се обяснява този факт?
            Виж дали не да омаслени амортесиорите.
              Не са омаслени,но утре отивам на канал да ги откача и да ги пробвам на ръка в какво състояние са . Дано да е от тях! А иначе как се проверява дали са повредени тампоните на задния мост,които при моя модел са само два и трябва ли да са вдигнати колета или колата трябва да лежи на тях?
              Последна редакция от vlahkab; 30.05.2017, 22:41.
                Значи след направения оглед-здрави задни главини,амортисьори и тампони на задния мост,здрави тампони на изпукскателната система.Търсенето продължава.Някакви идеи колеги?
                Последна редакция от vlahkab; 01.06.2017, 13:18.
                  Но тогава гумите ще седят накриво .
                    Пунто МК ІІ 8V няма такива лагери като МК І, моста е друг. Тропа нещо в багажника или при резервната гума.
