Смяна тампон на полуоска откъм колелото Punto MK2
    Здравейте колеги,
    Това е състоянието на полуоската ми в момента:
    http://imgur.com/a/ASjO1
    Искам да го сменя.
    От Ерик научавам, че не е много приятна процедурата.
    https://www.youtube.com/watch?v=-S-ofMoWsr0
    Може ли да се смени този тампон без да свалям полуоската от скоростната кутия? А само от главината например?
    Тук:
    https://www.youtube.com/watch?v=iLrGNU_t83Y
    Използват много приятен метод за смяната на машона. Продават ли се такива за пунтото?
    Последна редакция от Cenarius; 24.05.2017, 00:33.
    младеж, това е маншон, ако знаеш какво прйвиш и имаш инстрьменти се сменя за 20 мин, нищо сложно но да сваляш шенкел и каре,.
      Питам, защото Ерик така го сменя.
      Ето тук на микра го правят наистина за 20 минути:
      https://www.youtube.com/watch?v=M_U31oY7hKY
      Ако и при фията става така ще действам.
        абе идеята и принципа са същите. изпълнението малко по ръзлично.
        1. приготви си изпилен камък за главината.
        2. карето се вади по различен начин.
        3. купи си грес.
        4. сега е момента да ревизираш карето.
        5. пази маслото в ск
        6. пази спирачните маркучи
        7. ще ти трябва секач на няколко места.
        8. подпри колата на стойка или дървена подпора, не на крик.
        9. успех
          Не разбирам какво се иска тук
          Приказка
          3. купи си грес.
          На няколко места прочетох, че греста в комплекта на маншона не стига. Ще го имам впредвид
          И това го прочетох но не знам какво се има впредвид - да се изчисти всичко и да се огледа за... аномалии?
          Да пазя маслото в скоростната кутия? Нали идеята е като не се вади полуоската маслото да си остане там и да не изтича изобщо?
          Ще го имам впредвид
          Това не ми хареса - първо нямам секач, второ защо - WTF?
          Имам стойки.
          9. успех
          Мерси
            1.тънкостенна вложка за гайката на главината.
            2. карето излиза с пъмоща на зегер клещи и без чук.
            3. кутия графитна смазка на верила примерно е 3 лв.
            4. измии карето с нафта или подобен разтворител от старата грес. огледай го за петна от загубена цементация. напълни го с грес.
            5 от опити да извадиш карето от шенкела или от полуоската като нищо ще изкочи от ск. после драма с наливане на масло.
            7. секача ще ти трябва да обърнеш контрата на гайката на главината както и после да я законтриш след стягане. приготви си и тръба за развиване на гайката.
            така по ясно ли е.
            ако изчакаш до събота неделя може да ти ги сменим със Cs Aleksandar а може и само да ти даваме акъл и ти да си работиш ние ще пием кафенца.
              Сега разбрах - идеята е че стандартен "камък" (socket) Няма да влезе.
              Винаги съм искал да си купя такива - ето добър момент
              Супер
              Мисля че ми е ясно - идеята е, че ако има износено нещо то ще си личи под формата на петно, било то по-лъскаво или по-матово?
              Е точно от това ме е страх, като напъвам да не я извадя полуоската от скоростната кутия.
              Мислех че с подръчни средства ще се справя - oh well ще си купя и такова
              7(бонус) приготви си и тръба за развиване на гайката.
              Надявах се само с телескопичният ключ да мине номера.
              8- така по ясно ли е.
              Евала!
              9- ако изчакаш до събота неделя може да ти ги сменим със Cs Aleksandar а може и само да ти даваме акъл и ти да си работиш ние ще пием кафенца.
              Ако имате желание да се видим си отделям съботата веднага. Само дотогава да се снабдя с всичко необходимо. Тамън и като се видим ще ми решите дилемата на 2017г (имам 2 коли, трябва да разкарам едната че вече не ходя на работа и не знам коя).
                супер. направо я заделяй съботата.
                  Супер
                    даже вземи само маншон грес и скоби. инструмент има.
                      И накладки ще взема.
                      (Аз така разбрах за скъсания маншон, свалих гумата да видя от какво жули като натисна спирачката).
                      Че и едно "Windshield Glass Repair Kit Tool For Chip Crack" съм приготвил от миналата година и все не го слагам. Но да не изнагляваме :D
                      А за инструмента - Имам един сет с някои други придобивки. Нямам клещите, секач и истински 'breaker bar".
                      Утре ще ми пратят частите и ще ги оставя в пунтото. Локацията е където кажете.
                        света тройца бл. 349 събота към 10 часа. обещавам да видиш досха форумни коли.
                          виж как може да стане
                          https://www.youtube.com/watch?v=Ed76V0b6Lio
                          а тук се прави така
                          https://www.youtube.com/watch?v=i0bUHxlbBuE
                          Последна редакция от kluchar; 23.05.2017, 21:49.
                            Днеска пробвах 32-ката която имам и си влиза идеално около гайката.
                            А сега за 349-ти блок. То е малко относително. На някой от паркингите между блоковете ли се събирате?
                              да има място.
