Stilo- задно окачване!
    Здравейте колеги! След като се порових из форума и не намерих това,което ме интересува реших да ви питам в нова тема. Когато си карам Стилото и се случи да мина през дупка отзад се чува доста силно думкане, като удар на твърдо. Моля кажете ми какво би могло да е и какво да сменя,че да се оправи този проблем? Също не мога да разбера, когато съединителя отделя много долу /до ламарината/- това признак за нов или за износен диск е?
    Темата е преместена в правилният раздел.
    Последна редакция от Слав; 05.04.2017, 23:17.
    Най-вероятно имаш скъсан тампон на амортисьора горе откъм купето . А може и двата да са скъсани и затова думка. А смяната им е с бая разглабяне, и доколкото знам новите не изкарват дълго по нашите пътища. А това че отделя долу съединителя означава че е сравнително нов, лошо е ако отделя горе, почти при пускането на педала.
      Тези тампони отгоре на шийката на амортисьора ли са сложени? А когато конструкцията изтласква колелото в долна мъртва точка изпадайки в дупка на пътя, има ли какво да чука в този случай?
        Тампони заден мост.
        Задължително оригинални.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          Да разбирам но все пак насочете ме към определена марка!
            тампони заден мост както каза БО.
            или полиуретан по поръчка или лемфьордер.
              Честит празник! Нека Бог и свети великомъченик Георги пазят цялостта на България и българския народ и в бъдещите векове! Бъдете живи и здрави!
                и да пази тампоните на стило. Амин.
                оправи ли проблема.
                  Още не съм. Но е крайно време и на нея да и обърна внимание.
