Предните спирачки задържат след рязко спиране
    Здравейте колеги и почитатели на италианските автомобили.
    МНОГО СЕ ИЗВИНЯВАМ, ЧЕ ПУБЛИКУВАМ НОВА ТЕМА, НО НЕ НАМЕРИХ ПОДХОДЯЩА ЗА
    МОЯ ПРОБЛЕМ.
    Та проблема е следния: докато си карам, ако се наложи да накова по рязко спирачките и ABS-а се включва и като прещрака 2-3 пъти, после сякаш след това задържат предните апарати и ако не давам газ колата започва да спира. Проблема се оправя като почукам 2-3 пъти леко спирачката... Проверил съм предните апарати и са в ред, предни и задни накладки са нови. А вчера свалих бушона на ABS-а и покарах така малко-като натисна много рязко влачи колелата, но после не задържат..?
    Грешен раздел -> Преместена.
    Редактирано заглавие.
    Виж дали няма въздух в системата
      аре бягай за друга помпа. на тая клапаните се тръгнали да си ходят.
        на първо място си смени спирачните маркучета
          Бил съм в страхотен филм със задържащи спирачки на ново Браво. Маркучи сменяхме, помпа сменяхме....накрая се оказа сервоусилвателя. Току задържаха, след което отпускаха и така до следващия път. Случваше се на избирателен принцип.
          Както ivel каза, най-елементарното е спирачните маркучи, започни от тях. И двете колела ли задържат?
          Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
            Да и двете задържат, но лявото повече... Аз вчефа сменях жилата на ръчната, понеже едното се скъса и после регулирах задните накладки и ръчната. Сега като че ли спира по добре и не прави този проблем... Аз си мисля че може да не са били регулирани и да спират само предните, и поради тази причина може би са задържали. Но в понеделник ще сменя маркучите отпред и отзад и ако не се оправи ще сменям помпа или серво. Ще пиша когато има развитие
              Забрави я тази теория. Единственото нещо, което регулира спирачното усилие към преден/заден мост ти е кантара, но заради него няма да ти задържат спирачките. Ако колата ти не е натоварена, така или иначе спираш предимно с предните.
                Колко вида накладки има за предни спирачки на Фиат Пунто 55 к.с.
                Fiat Punto 1,1- 1996г.
                газ-бензин , "Lovato"
                  Задните са 2 вида http://www.axm-auto.com/index2.php?b...t=2&subcat=164 ето и предните http://www.axm-auto.com/index2.php?b...t=2&subcat=164
                    Благодаря Ники,
                    Мааааалко си сгрешил. Това са предните: http://www.axm-auto.com/index2.php?b...cat=2&subcat=5
                    От търговеца разбрах, че спирачните блокчета са два вида: за автомобили с и без ABS, така, че не можело да се сбърка. Иначе се различавали по цените което се и вижда.
                    Никога не бях сменял, но се оказа много елементарно. Е, все пак трябва да се отчита, че 30 години съм пилотирал
                    "Москвич"–408 И/нжекцион/.
                    Последна редакция от Neno Er; 11.06.2017, 08:35.
