Как се сменят задни пружини?
    Момчета, трябва да сменям задните пружини защото са омекнали. Да попитам как се сменят и възможно ли е да стане в домашни условия, необходими ли са ми скоби? Колата е Пунто 1.
    Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
    Колега, да сваляш пружина без скоби или с някакви самоделни устройства (проволки, тел и др.) е самоубийство. Отиди в сервиз!
    Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
      тук е друго,задните можеш спокойно да ги смениш без проблеми
        На МК2 се сменят лесно, предполагам не е по различно и на МК1, подпираш колата на задния мост така, че да увиснат задните колела, след това пружините падат лесно, най много да се наложи с една щанга леко да напънеш за да изпаднат, това е.
        punto HGT
          Мисля, че и долния болт на амортисьора трябва да се развие!?
            Трябва да може да се освободи повече място.
            Поне ноже да стаане без скоби - малко може да се мамогне с лос .
              Е, нормално. Все пак един лос може да си тежи над половин тон спокойно. Като ти удари едно копито, то лесно ще падне пружината. Ма не всеки има под ръка един лос за помощник.
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                Момчета, смених ги!!!
                Да обесня процедурата, може да е полезна за някой като мен-незнаещ.
                1.Разкача се долният болт на амортисьора.
                2.Носача леко увисва, но не достатъчно, затова се развиват и болтовете на стабилизиращата щанга (3 на брой).
                3.Носача пада изцяло и другото се знае.
                4.Всичко в обратен ред.
                П.П. Аз скъсах един от болтовете на щангата(много беше ръждясъл)
                Също така смених и единият буферен тампон..........не питайте как съм го набил, с едно самоделно устройство :D
                  Я покажи устройството, на някой може да помогне.
                    Нищо особено не е, просто проявих малко творчество.
ID:	2094475Click image for larger version
                    Намазах върха на тампона с грес и подпрях тръбичката отдолу с крик, помогнах леко с отвертка и стана.
                    Последна редакция от Papi___; 26.03.2017, 10:01. Причина: правописна грешка
