Внезапно влошаване на работата на предните спирачки на Фиат Мареа 1.8 16V
    Здравейте колеги,
    Преди дни изведнъж усетих промяна в работата на предните спирачки.
    При позагрели спирачки и насиктане на педала се чува едно бучене отпред. При натискане по-силно се чува и леко присвирване, блокиране на колелото и включване ан АБС-а.
    Имам усещтане, че шема се мести - след няколко натискания от лявото колело на дястното - после обратно.
    При отпускане на педала спирачките веднага отпускат. Колелото не блокира и не заграва като се кара без да се натискат спирачките.
    Усеща се обаче, че не работят като преди.
    На какво моеж да се дължи?
    Накладките не са износени, дисковете са наред.
    Редактирано заглавие.
    Последна редакция от Слав; 11.03.2017, 01:01.
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    Първи признаци на криви дискове е бученето.
      и провери маншон и те на буталото.
        Дисковете са на 20хил. Н есъм ги прегрявал.
        Стана изведнъж. По-съм склонен да мисля, че нещо в разпределението на спирачното усилие, но незнам какво и дали е възможно това.
        Ще прегледам в срюда всичко, ще сменя спирачната течност.
        Да видим какво ще бъде.
        Други идеи?
        Искам ад поясня, че не е постоянно. Като се покара амлко и се променя от едното колело на другото.
        Запушен маркуч?
          По скоро си смени накладките.Когато са калпави и я подкараш на газ спирачка в един момент прегряват и започват да бучат
          Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
          EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
          EX.Fiar Ritmo 105TC
            това ли е?
            стана изведнъж, без да ги прегрявам
            обаче и блокират без много да натискам
            да взема да ги сменя първо, или да сложа старите за проба
              Ще ги сменя, но мисля, че е само това проблема. Затягането на спирачките го имам отдавна - на задно дясно колело. Ако не се оправи отивам на спирачна помпа. Не знам дали сервото може да прави такива проблеми.
                Спирачни маркучи
                koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
                  Константинов написа: Преглед на мнението
                  Спирачни маркучи
                  преди дни провериха как се движат буталата на предните спирачки
                  нямаше проблем
                  не задържат, работят плавно
                  но не така плавно спира колата де
                    Днес смених всички накладки - преди и задни - оправи се всичко. Сега спирачките работят правно, без да блокират колелата.
                    Отървах се от задните спирачки, които още при поставянето им преди 5 години ми правят проблеми. Ако съм знаел - охооо......
