Колеги, в големите студове една сутрин при -19 градуса ми отказаха ABS, ESP, ASR и Hill holder и светнаха лампите на таблото, с надписи "ABS, ESP, Hill holder unavailable". Сега намерих време и отидох при майстор, закачихме я на компа и показа грешка в задно дясно колело ABS сензор. При проверката видимо всичко изглежда нормално с кабела и буксата, но все пак я напръска с контактен спрей буксата, но проблема си остана и каза че е изгърмял датчика от студа, но тук май не може да се смени само датчик, а трябва цялата главина комплект.
Моля, ако някой е имал подобен проблем или може да помогне да се включи.
И ако се стигне до смяна на главина препоръчайте марка.
Благодаря предварително
