Проблем с ABS Пунто 1.2 75 1995
    Здравейте колеги,от скоро имам колата и я взех със светещ индикатор ABS, съответно не работи системата(опит при рязко спиране на мокро и сняг).
    Може ли да ми дадете съвет за сервиз в София, където да отстранят проблема. Опитвах се да намеря бушона, като имам две табла-под волата и в жабката, но доколкото виждам всички са бушони са ок. Колата е Пунто Мк1 в заглавието. Благодаря предварително
    Fiat Palio 1.6 16v
    Диагностика като начало
    ABS за Fiat Punto 1.2 е 15 лв втора потреба
      Абс сам си чисти грешката.
      Провери първо каква е системата.
        Явно е повреда някаква, не знам как да я проверя. Свалял съм акумулатора няколко пъти, не се чисти. Идеи за сервиз за диагностика в София на по-нормални цени?
        Fiat Palio 1.6 16v
          Това с акумолатор не става. Какъв ти е абс модула. Да разбера колко канален е. И къв дефект да се търси.
            Здравей колега, качвам снимка, ако може да прецениш така Click image for larger version
ID:	2094089. Благодаря ти за желанието да помогнеш!
            Fiat Palio 1.6 16v
              Не се занимавай с АБС, особено на пунто 1. Инвестирай в хубави гуми вместо това.
              FIAT BRAVO II 1.4 GPL
              FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
              FIAT UNO 1.5
                Пунто
                Трябвя някой да напави диагностика
                Да се види дали не е датчик или самия ABS
