Преден мост
    Преден мост
    Здравейте,искам да попитам дали се прави стенд на предният мост-не на гумите.Причината е износване на предна дясна гума след смяна на преден мост.След което колата е минала стенд на гумите.Разбито по предницата няма.Възможни причини.
    Fiat Brava 1.9 JTD
    А моста от кво го взехте. Марея, мултипла? Шенкела удрян ли е?
      Моста е от брава.Шенкела не е удрян.Причината за смяната на моста беше спукана кутия на кормилна рейка.Сложиха друга,но и тя се спука още със поставянето.Колата я имам от 7 години и не е удряна.
      Fiat Brava 1.9 JTD
        Никой ли не знае дали се извършва стенд на преден мост
        Fiat Brava 1.9 JTD
          Е добре де като мина стенд дадоха ли ти разпечатка с градуси и минути на сходимост , на страничен наклон и т.н ? Сам по себе си предния мост е едно желязо,което ако не е изкривено при удар няма какво да му регулираш.
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
            За съжаление не са ми дали разпечатка.
            Fiat Brava 1.9 JTD
              Ходи на друго място за реглаж и задължително вземи разпечатка, върху която да може да се мисли. На някои хора правещи реглаж им е най-лесно да ти кажат "всичко е наред -направихме я" , а да се окаже в последствие че колата тегли на някъде или яде гуми неравномерно, или е изкуствено затворена/отворена за да не дърпа настрани.
              Фиат Крома 1.9 16v+
              Фиат Браво 1.6 16v
              Фиат Мареа 1.6 16v
                реглажа е неправилен,при добра сходимост няма ти се ядат гумите
