Заден мост от алфа на мареа ?
    Колеги искам да сменям задния мост , не съм свалял на Фиат моста който е типова платформа и мисля да е от алфа 145 с дискове на моята мареа която е с барабани , ще взема и билата на ръчната и дано стане , може ли да кажете освен на 4те болта на тампоните и 2 на амортисьорите + махане на резервоара какво друго ще пречи и кой мост е малко по широкия , имало едни от 146 леко по тесни и малко по широки и двата пасвали ,но гумите седяли по навън леко
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
    не се занимавай с глупости,при положение ,че може да стане много по-лесно.вземаш апаратите,дисковете,планките,тръбичките и болтовете от мост от 2.0hgt и всичко става за час.има само една тънкост-трябва да знаеш с какъв тип абс си и с какви главини.на повечето бравота взема сигнал от зъбен венец на лагер главината.ако и твоята е така ще стане много по-лесно.ако обаче си с тънките датчици(мисля след99г),то ще трябва да си смениш и главините с такива с магнитни гривни.
      Главините и датчиците не се пипат. На планката има два технологични отвора за датчите. Тънкоста е при ваденято на датчика от барабана.
        Не ми е само за спирачките ами за моста че лявото колело щрака понякога и леко се е разкрачило и не знам ще се справя ли сам да смена втулка и лагерчета на носача , лагера ми е без зъби нямам абс .Имам под ръка 145ца за 70лв мост комплект и се замислих да го смена , защото и лагер главина сложих нова преди 9000 и ячера я чух да бучи .
          Една главина е25лв. За теб. А имаш ли гаранция че новите носачи не са заминали.
            Сваляш резервоара, средното и крайното гърне, отвиваш спирачните тръбички (закачени са за резервоара в предния му край) откачаш ръчнта, развиваш 4те болта на моста и си готов. Преди месец я правих тая гимнастика .
              Гаранция не , седят прави гумите като я натискаме и клатиме няма щракане или луфт...56 лв нов го смених тоя лагер
                Над 100лв. ми струва труда по смяна на ремонтните комплекти на задните носачи на Мареа-та. Цял ден се бориха, чак ги съжалих каква борба беше. Преди това от 2 сервиза ме върнаха, след неуспешни опити, като само ми изгубиха времето.
                  wwalker написа: Преглед на мнението
                  Да знам че трудно се избиват затова не знам в домашни условия ще мога ли сам , моста иначе ще го смена обаче не знам тоя от алфата 145 същия ли е точно и дали не е и той разбит ..според вас същия ли е ?
                    Купи си мост от 5 цилиндрова Мареа ако имаш възможност.
                    1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                      колега моста трябва да стане.Аз сам с заден мост от Марея 2.0 20в на Алфа 146 1.4.Задния мост на алфата беше с барабани и затова го смених с на мареята.Действай смело трябва да стане.
                        Tempras написа: Преглед на мнението
                        Каква е разликата от 5ака или от алфа 145 ,иначе има една комби 5ак ще питам него..
                          С дикове са.
