При натискане на спирачка предницата занася наляво
    Здравейте колеги имам едно проблемче с мареата, спирачката на предното ляво колело,хваща по рано от дясното и колата занася на ляво,включва са абс-а нормално.Възможно ли е да е позапушен маркуч на дясното колело?Или другаде да търсим проблема?Помпата е нова.
    Fiat Marea 1.8 16v HLX
    Hyundai Terracan 2.9 CRDI
    Аз бих сменил и двата предни маркуча ,след това смяна на цялата спирачна течност и тогава тестване.Профилактика на предните апарати също не е излишна.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      течността я смених заедно с помпата,сега остават и маркучите,но се чудех дали от друго място може да идва такъв проблем?
      Натискам рязко спирачка,лявото колело се блокира,включва се абс,дясното слаба работа.
        спирачки
        Не е лошо да свалиш накладките и да раздвижиш буталата на апаратите, а на самите апарати болтовете да ги свалиш и да почистиш с финна шкурка 800+ гладката им част/не резбата/ и намазване с подходяща смазка .И маркучите не мисли а ги сменяй по 12-13 лв. е парчето.Поздрави
        koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
          Колеги оправена е спирачната система,оказа се този блок ли е какво е на абс-а,запушен ли е,спукан ли е незнам,не отиваше достатъчно течност до едното колело,сложихме друг за проба и работата заспа,спирачките кълват както си трябва.
