Стило - тропане
    Стило - тропане
    Имам проблем със Стилото. Тропа леко, но дразнещо, най-вече на паваж. Отляво е с чисто нов носач и накрайник, биалетките и двете са чисто нови. Разглобих почти цялото окачване в търсене на проблема. Разглобих дори макферсоните, за да проверя амортисьорите за луфт и състоянието на горните тампони. Десният носач е стар, но шарнирът се движи много стегнато. Не се наблюдава луфт в кормилната уредба, нито стаб. щанга (проверих я с откачени биалетки). Мисля си за рейка, но не знам как да я проверя. При рязко навиване волана надясно се чува леко изтропване покрай педалите. При рязко навиване наляво е много по-слабо. Искам да си направя ходовата част бетон, помагайте.
    1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
    провери карето на кормилния прът .ако няма луфт ,проблема според мен е в рейката.разбиват се пласмасовите втулки.
      Здравейте,имам подобен проблем с Пунто 1.2 2004. Сменени са предни амортисьори, тампони и окачването също. На паваж има тропане, както и на напречни пукнатини на асфалт.
        Най-вероятно рейка.
        При мен беше това.
        Бяха разбити втулките, за които говори колегата по-горе.
        Мисля, че при Пунто 2 има аналогичен проблем.
