Мек педал след смяна задни дискови спирачки
    Преди малко смених задни дискове, накладки, маркучи и рем. комплекти и след това педала на спирачките е доста мек и отива повече надолу от преди. Мареа-та от подписа 2.4 JTD. Нормално ли е, има ли някакво напасване?
    Изчакай да се понапаснат накладките и дисковете и ако всичко друго е наред мекия педал ще изчезне.
    При разлобяване за смяна на ремонтен комплект за задните апарати се налага обезвъздушаване още поне два пъти в рамките на една седмица за да изчезне всичкия въздух от системата.
    Последна редакция от pi4_s_bravo; 04.09.2016, 22:29.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      pi4_s_bravo написа: Преглед на мнението
        Какво налага тази процедура още няколко пъти?
          Правил съм 2 пъти такава конверсия от барабан към диск, и няколко пъти съм отварял апарати за смяна на ремонтен комплект. Практиката това показва- обезвъздушаваш и уж всичко е наред и след ден два започва да става по-гумен педала, обезвъздушаваш и отново излиза малко въздух.
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
            В случая няма конверсия, оригинално са ми дискове. Майстора каза, че няма нужда. Номера бил като ги събереш да оставиш пробката развита няколко минути докато само протече и след това напомпваш педала.
              Ако нямаш добра ръчна спирачка смени майстора в противен случай иска обезвъздушаване .Скоро преминавах от барабан към диск и ми е позната операцията а ти казваш че при теб е оригинално то няма значение щом си отварял спирачните апарати процедурата е същата както ти казват и колегите по горе.
