Въпрос за спортни пружини Eibach за Punto
    Здравейте колеги , Решил съм да сменям пружини на Пунтото. Колата е 1.4 16v 95 к.с 2004г. /фейслифта с големите фарове /. Намерил съм си спортен Eibach / червен / , който в каталога им се води като Part номер : E3033-140 или F3033001 / предни / , F3032002 / задни/ , като тази комбинация я дават за Пунто 1.8 HGT варианта . За моят мотор по каталог от Eibach дават варианта с парт номер : E3032-14 , или F3032001 / предни / , F3032002 / задни/ . Както се вижда има разлика само е една от цифрите на предните пружини. По каталог също така снижението което правят и отпред и отзад и двата варианта пружини е едно и също или 25 - 30 см отпред , 25 см отзад . Искам да Ви попитам имате ли идея дали ще има проблем с предните пружини ? Тъй като съм намерил кит-а който както казах е за 1.8 варианта на пунто . По долу ще приложа снимки и на двата варианта . От снимките които не са кой знае колко добри не виждам особенна разлика . Ще съм благодарен ако някой изкаже мнение по въпроса Снимка на варианта на варианта за 1.8 който съм намерил или Part номер : E3033-14 : Снимка на варианта който по принцип дават за моя мото или Part номер : E3032-14 :
    Според мен тези от 1.8 ХГТ няма да станат при теб, след като се различават по номера, макар и с една цифра, не случайно има два вида пружини, едните за 1.8, другите за 1.4, според мен не си прави експерименти и ако ще купуваш пружини си купи тези, които дават за 1.4.п.п. Тези от 1.8 ги дават еднакви с тези на 1.9JTD, ако бяха еднакви с тези на 1.4 щяха да го напишат, следователно за 1.4 пружините са различни.
    punto HGT
      Съгласен съм но от това което виждам като харектеристика на самите пружини няма никаква разлика спрямо тези които се дават за мотор 1.4 , все пак ги водят за Punto 188 и двата вида . Не ми се вярва от фиат да са разбратоли специално друго купе / пружини на 1.8 , 1.9 , но пък знае ли човек .
        То купето е едно, но явно има разлика в окачването, след като има разлика в окачването няма как едни пружини да стават за всички модели, ако беше така то и амортесьорите щяха да са едни и същи, но не са.Както виждаш от този линк http://www.eibach-shop.com/fiat/punt...1_145_265.html пружините за 1.2 и 1.4 са отделно от 1.8 и 1.9, ако бяха еднакви нямаше да са дадени като различни артикули, ако на теб ти се експериментира купи си пружини за 1.8
        punto HGT
          Благодаря за информацията . И по характеристики из чуждите форуми видях че няма как да стане това което съм намислил !
            vankataaa написа:
            Няма нищо, но незнам защо не повярва на мнение в български форум, а чак като прочете в чужд форум се убеди на 100%, че няма да станат нещата ??, не го разбирай като заяждане, но помоща в този случай се обезмисля, както и темата, защото ти си повярвал на инфото прочетено в чужд сайт.Няма значение българина си е недоверчив и винаги има едно на ум, че във всеки един момент някой може да го излъже/прецака.
            punto HGT
