Здравейте, колеги.Потропва ми отпред колата по неравности при по-ниски скорости (при по-висока скорост всичко е ок), по павета най-много се усеща, все едно ще се разпадне нещо, и при прегледа майстора каза, че са тампоните на стабилизиращата щанга (всичко друго било 6), но каза да си карам с тия, че новите може и по-малко да изкарат. Четейки тук там, наистина хората се оплакват от некачествени тампони, но ме дразни това тропане, а и подразбрах, че ако се кара дълго време така може да се разбият там други неща. Та сега си мисля за няколко варианта:1. Смяна с нови тампони, като избера уж по хубава марка (примерно MOOG), пък колкото изкарат толкова.2. Смяна с нови Powerflex, или някакви български полиуретанови, ако намеря.3. Четох за метод с поставяне на ангренажен ремък, който казват бил ефективен.4. Също прочетох за метод, при който се заварява една пластинка (да се обере луфта с нея) и се ползва стария тампон, също бил ефективен.5. Карам си с тия тампони докато не се разтропат още повече :PМоля за мнения и предложения. А специално колегите с Кроми, ако някой се е сблъсквал с това, да каже трудна ли е смяната, колко милиметра трябва да са тампоните и друга информация, която може да ми бъде полезна.Благодаря предварително
П.С.: От няколко дни, почнах да чувам и едно друго по-глухо тропане освен споменатото по-горе, което казаха, че е от тези тампони. Също се чува само при по ниски скорости, но вече и при по-малки неравности. Може да е пак от тях, вече да са се разбили още повече или колкото и смешно да звучи от горивото клатейки се в резервоара - забелязал съм че като стигне определено ниво горивото почва да се климбуца в резервоара и се получава едно глухо почукване при спиране и потегляне или при неравности, които клатят колата наляво надясно, като това почукване се предава по купето, но не мога да го преценя дали е точно от това, защото го чувам и при много леки неравности при ниска скорост, при които не се клати колата толкова много, но знам ли вече, като ми понамалее горивото ще мога да преценя и ще чуя дали още го има. Притеснява ме да не е друго, тъй като вчера при паркиране назад, навивайки пълен ляв и потегляйки назад, нещо вляво отпред изпука силно. Въртях после на място, въртейки пълен ляв и десен, напред и назад потеглях, нищо не пукаше, днес сутринта пробвах пак по същия начин при пълен ляв потегляйки назад пак нищо, при десен също нищо. Има ли вариант, тъй като точно преди да се прибера и да паркирам беше вдигана цялата кола, да се е наместила пружина примерно, но ме съмнява, или пък тъй като доста натисках спирачките и някой елемент да се е понагрял и затова да е изпукало нещо? Ако е от тампон или лагер на макферсона, дали може да има такова глухо тропане и съответно от него да е изпукало така?
