Здравейте колеги, имам следният проблем. Бях за смяна на цилиндърчета и накладки, откарах ги на майстор и ги смени, става дума за отзад,фиат браво 1.8 16v,с барабани, след като ги смени оня ми ти майстор, започна да ми се втвърдява педала, и да задържат предните апарати, а след това и задните и на никъде, а й да добавя, системата уж е обезвъздушена. Някакви идей, на какво се дължи, тази аномалия? Благодаря ви!
Блокиране на всички колела
Щом е "уж е обезвъздушена", пробвай наистина да обезвъздушиш системата. Ако не се оправи само с обезвъздушаване, не е космическа ракета - все нещо ще излезе - я цилиндърче, я спирачна помпа... я некадърен майстор.Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
При положение че е сменял задни накладки дали е прибрал буталцата преди това както трябва ? Там са на винт и освен с натиск трябва и да се въртят.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
