Здравейте! Искам сам да ги сменя, защото виждам, че е лесно и мисля, че мога сам да се справя с правилните инструменти и се надявам на малко помощ от Ваша страна...Ето клипа, от който ще се ръководя: Replacement front brakes Fiat Punto 1.2 8v 60hpКакво можете да кажете за него... Дали нещо нередно прави авторът му? И заради лошия фокус не мога да видя всички нужни инструменти за подмяната на дисковете?!И също така, с какво намазва главината, преди да сложи новия диск?И с какво да изчистя новия диск?И още нещо... В какво състояние трябва да е колата по време на интервенцията - на свободна/на скорост и на пусната ръчна или?Мерси предварително на всички отзовали се! Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Помощ при смяна на сп. дискове на Punto 1.2 8v
Като свалиш старият диск за чисти главината до лъскав метал с телена четка или шкурка и недей да я мажеш с нищо слагай го така. Закон е да не се смазват болтовете на джантите,може да махнеш водачите на апаратите и да ги минеш лекичко на водна шкурка и да смажеш тях тъничко с грес. Това е много лесна и не трудоемка работа, така че не се притеснявай за нищо.Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
Нищо повече и различно не прави от което трябва .Маже с грес =има такава по червена Може /да е на ръчна Ако е на скорост като се навиватразвиват блоговете да не падне колатаАко диска не се вади в началото като е вдигната колата палиш на първа и натискаш спирачката да се отлепи дискаКато си свалил четирите болта и двата водача но накладките и апаратите си седят.Буталото малко трябва да го свиеш преди да сложиш новите накладки Да обезвъздушиш ако има въздух накрая.[/list]
