Помощ педалът на спирачките става твърд
    Колеги моля за помощ.когато запаля колата на студен мотор педалът на спирачките като го натисна един,два пъти и става твърд и колата много трудно спира.когато загрее двигателя при първите натискания на спирачката няма проблем колата спира,даже кове,но при напомпване на няколко пъти отново става твърд и едвам спира.Смених серво апарата и разлика няма.колата е фиат браво 1.4 12v без абс.
    А тръбата от сервото до всмукателния колектор как е? Може да има дупка или да изпуска снадката на сервото.
    1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
      Тръбата не изпуска, проверил съм я. Единственото което ме навежда на мисълта е че имам две леко износени гърбици на разпределителният вал, но незнам дали те могат да имат нещо общо. От тях да се получава по малко налягане в колектора.
        Като взех колата, всичките гърбици бяха износени по 1мм че и нагоре, така че абсурд да е от там. Смени си маркучите може да имаш запушване някъде, те поне са евтини.
          Re: Помощ педалът на спирачките става твърд
          evin написа:
          Имал съм проблем със спирачната система и то подобен, но и не съвсем - при градско каране при няколко пъти леко натискане на спирачния педала, той постепенно се вдигаше нагоре, ставаше твърд, но за разлика от твоя случай, моите предни спирачки много спираха - задържаха:D .Проблемът беше в серво-усилвателят. Клапанът за вакуум не работеше както трябва. Като ритнеш по-рязко педала, нещата си идваха на място, но до следващото леко натискане - няколко пъти. Трябва да отбележа веднага, че при мен става въпрос за дизелов мотор с вакуум помпа. Няколко месеца ходих по мъките, защото от сервизи и майстори помощ не видях - но в момента спирачките ми са ОК. 1) Провери добре връзките до сервоусилвателя.2) Смененият сервоусилвател нов ли е или втора употреба? И при нов и при втора употреба е възможно да не се пасва със спирачната помпа. Има един палец в сервото, който трябва да се пасне с помпата (навива, развива-но до оборот) за да се донастрои хода на помпата, поне при мен беше така.Затова, знам го със сигурност, при мерцедес се продава куплиран спирачен агрегат (спирачна помпа + серво-усилвател)3)Нормално е при няколко последователни бързи натискания на спирачния педал, той да се втвърдява - губи се вакуума.
