Смяна на тампони заден мост Фиат Стило
    Здравейте колата ми е ’’Fiat Stilo 1.9 JDI 115 коня 2005 година’’ .Предстой ми смяна на тампоните на задния мост. Въпроса ми е колко биха ми взели в сервиз за работата ориентировъчно.Тампони имам закупих си два на ’’Lemforder’’ за 100 или 120 лева чифта не съм сигурен не помня точно колко.Искам те само да ми ги монтират и колко горе-долу биха ми взели за услугата.Благодаря ви много
    Ами сваля се моста после се избиват с много зор и пак се набиват на преса. Поне 100 е реалната цена за труд.
      S_BANKOV написа:
      Благодаря ви много и аз си мислех че цената се върти около 100 може и повече.Един мой приятел ми каза че ще ми вземат най - много 30,40 лева :D
        На друга кола може За Пунтото ми бяха взели 80 лв
          Днес ги смених в сервиз близо до София взеха ми 35 лева за левия и 45 лева за десния тампон защо сами взели повече на десния така и не разбрах.Тампоните им ги дадох аз както казах си ги бях закупил от преди това.
            Дано да си купил оригинални, че иначе скоро време пак ще ги сменяш.
              emzo написа:
              Еми уж оригинални на ’’Lemforder’’ доколкото разбрах оригиналните имат нарисувана сова на кутията а репликите имат буквата ’’L’’ моите са със совата , от добър магазин си взех, пък дано изкарат това времето ще го покаже.
                Под оригинални се разбира Фиат.Няма страшно, 20ина хиляди може да те изкарат.
                  и моятa се рaзтропa и шъ сменям, оргинaлен мa фиaт
                  Втората......пак същата!
                  (_-_)______////_______(_-_)
                  Punto75-Вече на жената!
                    emzo написа:
                    Оригиналните тампони на фиат стило са на Bosch който е по нисък клас спрямо ’’Lemforder’’ спрямо автомобилни части .И доколкото знам частите на Фиат не се славят със своята здравина.Почти всичко компоненти в фиат стило , горивни,маслени и въздушни филтри,тампони,датчици и доста други неща са на ’’Bosch’’ което доколкото знам е немска фирма а не италианска.За другите фиат-и незнам аз говоря конкретно за стило.Ако може да ми обясните кой са тези оригинални тампони на фиат стило като те ползват части на Bosch ? Прав ли съм или ми куца информацията :D :D
                      ползват части на бош само по горивната система(което е отлично).окачването,ако не се лъжа е на trw,а иначе,няма как това дето си го купил да е по-здраво от оригиналното.пък кое колко е здраво зависи как и колко е карана колата.няма как да очакваш от кола на 300к да са и здрави частите
                        спирaчките също сa бош
                          ivel написа:
                          Окачването ми и доста датчици както и този на коляновия вал който аз сменях на скоро са на Bosch по късно ще кача снимки.Сега незнам дали са сменяни това няма как да го разбера.Старите тампони имаха гравирана емблема на ’’Febi’’ така че явно са сменяни тъй като като всичко друго по окачването отпред и отзад ми е на ’’Bosch’’ и нямат никакви проблеми.Ще се види с времето може пък и много време да изкарат не се знае :D . Пак казвам колата я взех внос и незнам кой,къде и какво и е правил.В сервизната книжка е водена само за ремаци и масла .
                            StoianKacharov1997 написа:
                            emzo написа:
                            Куцаш и то много.Стискай палци да изкараш повече от 30к км.
                              спирачки на бош,тампони на бош,окачване на бош,просто не ми се спори,ама гледам Емо най-добре прави,просто не спори и не се напряга,а и няма смисъл
