обезвъздушаване на мареа 1.6 с абс 99г
    колеги преди седмица взех една наистина добра мареа 1.6 99г но нямаше спирачки.педала потъваше и не спираше.преди 2-3 месеца преди да прегрея предишната мареа смених спирачната помпа с нова и реших да я подменя с тази на новата кола.след смяната колата хептем спря да спира.2-пъти обезвъздушавах и нищо.има ли нещо специфично при обезвъздушаването
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
    Изключваш ABS-a /махаш му бушона/.
      хм странно, като обезвъздушваха Стилото отзед нищо не са изключвали
      Втората......пак същата!
      (_-_)______////_______(_-_)
      Punto75-Вече на жената!
        Да не давам линк към друг сайт,влезте в АХМ-ауто,там пише как.
          и днес близо литър течност мина през казанчето с 1000 000 помпания и пак се същата работа
          fiat punto 1.7 td
          fiat marea 1.6 16v
            superfiata написа:
            а абс-а работи ли? Оттанал е въздух в помпата му.
              пичове нещата стават от зле по зле.по спирачната система смених помпа предни дискове накладки и апаратиотзад махнах барабаните и сложих дискови спирачки с нови дискове и накладкисмених всички маркучипревъртяна е 3.5 литра спирачна течностобезвуздушавах ме поне 10 пъти а педала си пада до долу както и при предишните спирачки и помпи. ПОМОЩ
              fiat punto 1.7 td
              fiat marea 1.6 16v
                А АБС работи ли¿
                Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
                Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
                  flippy89 написа:
                  А АБС работи ли¿
                  работи
                  fiat punto 1.7 td
                  fiat marea 1.6 16v
                    като помпам на педала се чува едно съскане от към сервото но може ли то да направи тези магарии
                    fiat punto 1.7 td
                    fiat marea 1.6 16v
                      смених и сервото.пак е същото.
                      fiat punto 1.7 td
                      fiat marea 1.6 16v
                        Нормално е да си съска, не му се вглеждай.Откачи акумулатора и прекарвай течност, щом си сложил дискове отзад, трябва яко обезвъздушаване.
                        Toyota Prius 1.5 Hybrid
                          На моята бивша мареа не можах да се справя с обезвъздушаването по стандартния начин. Затова обезвъздуших на запален двигател без да изключвам АБС-а.Правилно или не, при мен така стана.
                          Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
                          Chevrolet Aveo
                            Kemaloff написа:
                            това е вариант иначе ще ти трябва система за налягане.
                              Когато сменях спирачната течност на бравото, го закарах в един сервиз, който беше представител на Бош. Направиха смяната на течността и обезвъздушаването на системата много бързо и от тогава до сега нямам проблеми със спирачките.Сипаха необходимата течност в резервоара на една пневматична станция, която надуха с 2.5 bar. въздух, а от към страната на течността я вързаха с шланг и капачка към резервоара за спирачна течност на колата. Единият се качи с преносима ръчна станция, която свърза към слота за диагностика, другият стоеше на съответната гума и когато трябваше отваряше пробката. Обезвъздушаването и смяната на течността стана с помощта на помпата на ABS, като започна от задна дясна гума и при всеки спирачен клон се сработваха и клапаните на ABS, така че останалата течност в самия блок на ABS да бъде също подменена с нова.
                              FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
