Проблемът е следния. От около половин година насам се случва в много редки случай да се чува скърцащ звук наподобяващ търкане на 2 метала. Когато се случваше това се оправяше само след около 1 ден, но това до онзи ден. Вече 3 или 4 ден карам и скърца непрестанно и много силно. Огледах спирачните дискове и накладки и не са износени. Не нагряват, нито има следи от надраскване по спирачния диск. Къде да търся проблема, защото това скърцане е много силно и дразнещо.
Постоянно скърцащ звук от предно дясно колело
Re: Постоянно скърцащ звук от предно дясно колело
Господинов написа:Проблемът е следния. От около половин година насам се случва в много редки случай да се чува скърцащ звук наподобяващ търкане на 2 метала. Когато се случваше това се оправяше само след около 1 ден, но това до онзи ден. Вече 3 или 4 ден карам и скърца непрестанно и много силно. Огледах спирачните дискове и накладки и не са износени. Не нагряват, нито има следи от надраскване по спирачния диск. Къде да търся проблема, защото това скърцане е много силно и дразнещо.
Имам същия проблем но разликата е , че когато са студени спирачките скърцането е доста слабо но когато загреят и особено при по-голямо натоварване става като трамвай буквално. Това се появи от както смених дисковете и накладките . Понякога при ляв завой скърца друг път при десен . Тези дни ще я вкарам в бокса за да се види от какво е точно. Не изключвам проблема да е и другаде.Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
Вдигах я да я огледам, но нямаше нито тел нито камъчета, пясък или каквото и да е. Аз също се съмнявам за лагер, но не знам. Шума се появява от време на време. Днес например спря, след като 4 дни постоянно си скърцаше. Ако се окаже лагер голяма играчка ли е смяната ?Fiat Brava 1.9 JTD 105 к.с.
S_BANKOV написа:Ппоблема ще се реши с почистване. Влажно е и ръждата действа доста бързо. Ползвай спрей за дискове.ФИАТ- Пътят е само формалност
