Проблем със спирачките
    Здравейте колеги.Купих си пунто 1.9жтд и има проблем.При натискане на спирачка бие на желязо почти всеки път.Нямаше никакви накладки дисковете бяха с ръб.Смених гино проблема си седи.Някакви идей? Или ако има някои от Плевен които разбира да се срещнем ??
    Punto Mk2 2001 JTD 130hp... просто Пунти :!
    UpМои приятел я качи на диагностика. По двг. е супер обаче при натискане на спирачка го изхвърля от софтуера.Проблем по-токовете. При натискане на спирачка се блокират колелата (не напълно) също на заден десен стоп премигва мигач,стоп,мигач,стоп...
      Колата има ли АБС?
      Втората......пак същата!
      (_-_)______////_______(_-_)
      Punto75-Вече на жената!
        bmahob написа:
        Колата има ли АБС?
        Да има. Но лампата не се включва при натискане на спирачка.
          спирачки
          Отваряш стоповете и почистваш леглата на крушките виж ако се губи маса сложи една допълнителна жичка ѝ виж и буксите това като началото. Би трябвало да се оправи .
            Re: спирачки
            kluchar написа:
            На таблътъ бе Коце. Лампата на таблото.
              Оправих десен стоп едно от крачетата беше клеясало, а масата отзад не успях да я намеря. Някои ще каже ли колко маси има на купето и каде са. А проблема със спирачките седи. Бие на желязо всякаш блокират колелата и не хващат и това най-често го прави при влажно вр.
                Виж дали не е спирачни маркучи -дали не са напукани и като натискаш дали не се надуват .
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  Ще ги погледна утре но едвали. Бие на желязо в 50% от случайте когато натискам и не хващат. Трябва с припомпване докато не захапе.
                    обезвъздуши я!
                      bmahob написа:
                      обезвъздуши я!
                      +1 :D
                      Fiat Stilo 1.9 JTD, 115 hp (2002), 3 врати
                        първо си провери отзад спирачките.ако не ти работят саморегулиращите механизми няма кой да държи накладката на макс. малко разстояние до барабана и от там ти потъва педала.ако там всичко е наред обезвъздушавай смело
                          Няма нищо общо с обезвъздушаване или задни спирачки колеги.Както ви обясних бие на желязо при натискане рязко на спирачка.Днес махнах бушона за абс. Проблема се оказа в него. Сега каран без абс и със светеща лампа за него.Весели празници колеги
