Спирачна помпа Stilo 1.9jtd MW
    Здравейте, колеги! Имам един проблем със спирячната помпа на Стилото... След като се установи, че изпуска спирачна течност реших да я сменя... В сервиза, в който ходя, поръчахме помпа за около 100лв...Само че се оказа, че не става... След като се опитахме да намерим правилната помпа се оказа че има само оригинална такава и ми обявиха цена от 487лв...От сервиза ми дадоха номера на оригиналната помпа - 9949298... Поразтърсих се по няколко магазина за части но цената беше същата... Навсякъде само Bosch ми предлагат... Само в Еврото ми предлагат оригинялна на цена около 300 лева, но не успяха да ми кажат каква марка е, но била оригинална...Даже по номер на рамата казаха че била друга помпа... Интересно ми е от къде идва тази разлика в цените... Визуално е малко по-дълга моята помпа и дотам... Колата е само с ABS с EBD... Като сложим другата помпа педалът пропада и колата не спира както трябва... Ще пусна снимка на моята помпа и ако някой кой се е сблъсквал с този проблем ще се радвам да сподели как... Че кофтито е че ако поръчам помпата и после не можело да се връща че била оргиналдъ...
    Прати на л.с. номера на рамата.Тая помпа по тоя номер е от 500 до 800лв. Бляк.На делфи и на трв са на по-поносими цени, но ..... рамата прати.p.s. уви правилния номер са ти извадили.
      emzo написа:
      Уж намерихме помпа на поносима цена на Ferodo...Направих уговорка да я върна ако не стане...Шиб@на Бошовска система...
        Re: Спирачна помпа Stilo 1.9jtd MW
        Predatorsi написа:
        Колега, кофти проблем. Аз също имах проблем със спирачките на бравото и аз също купувах нова помпа (няма да спомена магазина, но хората се отнесоха много коректно), но им спазих изискването - да се монтира в оторизиран сервиз и после им я върнах. Проблемът ми беше другаде, но.....Можеш да настроиш новата помпа към серво-усилвателя със стержена на серво-усилвателя. Мисля, че размерите (поне при мен, сигурно и при теб е така) бяха ключ-лула 9mm за контра и 7mm за да завиеш/развиеш стержена, но много внимателно - става въпрос за 1/4 оборота. Мисля, че при теб трябва да се развие за да се удължи стержена, за да не "потъва", но да не се унесеш, че после да "ковеш" на място Затова в мерцедес продават куплиран агрегат: помпа-серво.
        FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
          След 3 поръчани помпи, уж правилните вече, все още не мога да намеря помпа... Всеки път едно и също... Навсякъде ми отказват да поръчат оригинална защото ако не била същата нямало как да я върна... Чудя се дали не може да се рециклира старата помпа и да не се занимавам с глупости...
            Понякога може да се рециклира. Зависи,Но на твоята помпа трябва да имаш оригинален номер по Фиат.Поръчваш оригинална същия номер по Фиат и си решаваш проблема.
            A20DTH ЖТД ама не баш
            1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
              Баси, как ще поръчаш помпа за 500 лв... Няма ли как да смениш цялата система за 100 лв. примерно :/
              Toyota Prius 1.5 Hybrid
                M5kov написа:
                Толкоз, как те издокарат, като си на зор!?Тази която аз поръчах по номера на фиат беше 380 лв. и пак дойде помпа приблизително същата. Първата разлика - оригиналната е алуминиева сплав, а новата - някаква друга - тежка сплав. Поне размерите този път, фланеца за присъединяване към серво-усилвателя беше същия, защото първата която ми доставиха беше за MultiJet 120, a тя е различна. От друга страна като влезох за смяна в оторизиран сервиз ми взеха още 100 лв, защото изискването беше да се смени и спирачната течност и тя цената стана колкото на колегата. После обаче им я върнах без никакъв проблем. Е, от сервиза правиха протокол, аз писах мое становище-молба - както е реда на магазина. Остана ми смяната на спирачната течност (а тя също трябваше да бъде бошшшш ) и истинско обезвъдушаване на спирачната с-ма.
                  M5kov написа:
                  Ами те другите помпи са по 150 лева... Като сложиш и други чарколъци и труд и пак ще легне толкова... Абе не знам какво да правя вече... Ако опра до толкова пари за помпа ще си искам и касово бележки и гаранционни карти всичко както си му е реда, печати, дати... Абе всичко... Да дам толкова пари и да изпляска след година и да ми кажат ми тя нямала гаранция и не знам какво ще ги правя... Пък и втора употреба не ми се ще да взимам че и там е гранция-франция...
                    Бе търси си втора употреба, рядко се пише за прецакана спирачна помпа по форума :/Май ти нещо си изтеглил късата пръчка... Чуй се с Жоро от Пловдив, може да ти уреди чарколите.
                      M5kov написа:
                      Ми то на там вървят нещата... Ако може да ми пуснеш на ЛС номер или ник на този, пич да се чуем, ще съм ти благодарен
                        помпа за 500лв,ама получаваш помпа,ами старите аудита а6 тди,дето динамичния обтегач на пистовия ремък струва 513 лв клиент,а е само една малка алуминиева планка с ролка.всичките тези неща са в сферата на абсурдите.на автора на темата му казвам,че друга помпа ще пасне и проблеми нулеви.такива трансплантации съм правил,но въпроса е дали си заслужава,а при теб определено си заслужава.нужно е да имаш техническа грамотност и някои познания и си готов.
                          ivel написа:
                          Това е че аз лично се доверявам на сервиз... Не съм навътре в тези неща... По тоците се справям ама тук ме няма... Може би ще се сменя сервиза...
                            http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...356828#1356828Симо,може би тук те чака твоята помпа. Колегата е изключително коректен и е наясно с оригинални номера и тн.ПП. Скролни темата,че да не се сепнеш от снимките на кромата.
                            FIAT FORUM BULGARIA
                            Ракията е над политиката
                            Видео от Италфест 2011
                              krasio_79bs написа:
                              Правя още един последен опит да я намеря нова и ако не стане, ще се обърна към колегата... Мерси...
