Фиат Браво 1,8 - светеща лампа ABS
    Здравейте колеги, преди два дена ми светна лампата за ABS-a както си карах. Още същата вечер откачих клемата на акомулатора, но грешката си остана. В крайна сметка я закачихме на диагностика, вързахме се за абс модула и грешката беше "engine pump". Набедихме самия АБС модул.. разкачахме букси, бушони, релета .. и всичко си беше наред. Голямата букса на АБС модула беше като нова. Изтрихме грешката запалих и не светеше. След няколко минути каране пак светна и отново повторихме всичко. Отново изгасна до първото по сериозно натискане на педала.Някой някакви идеи ?
    Колега,Виж тази тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...%E1%F1&start=0
    Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
    Chevrolet Aveo
      Ако нямаш човек да го оправи както горе е снимано за добри цени поръчай друг ABS и го смени.
        Re: Фиат Браво 1,8 - светеща лампа ABS
        nikolai91 написа:
        Само лампата на АБС-а ли свети, тази на ръчната свети ли? Най вероятно е от студена спойка на захранването на релето и помпата е спряла. Сваляте разглобявате, презапоявате, обезвъдушавате, и тръгваш тя сама ще си изтрие грешката.
          И аз залагам на студена спойка..Ако е датчик, грешката ще се появява още с врътването на ключа.На помпата принципно няма какво да й стане, че да запише грешка.
          Toyota Prius 1.5 Hybrid
