От барабан към диск Проблем...
    Добър вечер! Карам Фиат Браво 1.9 ЖТД махнах от зад барабана и сложих дискове и стана проблем. Проблемът е следният:при първото натискане на педалът пропада след това го има.Въздух няма сменена помпа със НОВА премахнат кантар. От къде може да идва проблемът някой знае е ли?
    http://home.arcor.de/t-style002/Tool/Silvia.gif
    При тая конверсия ВИНАГИ се налага обезвъздушаване на няколко пъти, примерно правиш го веднъж, караш 2-3 дни и пак обезвъздушаваш докато стане като хората - правил съм го на 3 коли и винаги иска няколко повторения.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      с нови дискове и накладки ли ги смени или сложи старите.колата има ли абс или не
      fiat bravo 1.6 16v gt
      fiat marea 1.9 8v jtd
      fiat punto 1.7 td
      fiat marea 1.6 16v
        Дисковете и накладките са карани малко на друга кола.Колата няма АБС.
          Напави това което те посъветва колегата. Обезвъздуши пак!Аз имам един въпрос... защо премахна кантара ?!
            на всяка кола която съм имал съм сменял барабаните с диск и на всяка която е била без абс(пунто 1.7тд и мареа 1.9жтд) съм махал кантарите защото бяха изгнили и забили.спирането се подобри страхотно особено на пунтото.правил съм много опити на дъжд и сняг на завой да натисна спирачките и нито веднъж не съм се завъртал.отвори 4-те пробки на апаратите и ги остави на самотек като доливаш течност.така и нея ще смениш и ще я обезвъздушиш.
            fiat punto 1.7 td
            fiat marea 1.6 16v
              Снощи покарах колата.Първото натискане педала долу (само намаля) второто натискане има педал и колата носи на ляво....
                ivan_92 написа:
                много много въздух
                fiat punto 1.7 td
                fiat marea 1.6 16v
                  superfiata написа:
                  ivan_92 написа:
                  много много въздух
                  И липса на кантар Тоя кантар не е сложен там за тежест или красота! Има си предназначение.
                    кантара НЕ се премахва,той не е сложен случайно,всичко са физични закони и производителите не случайно са го сложили.иначе -имаш въздух
                      не се занимавайте с тези кантари.както писах по горе всички кантари съм махнал и спирането е впечатляващо.всяка кола с абс е без кантар но колко пъти в завой се е включил,а да не говорим че въпросните кантари са абитуриенти и почти всички са заклинили или със счупена пружина и какво ли още не.
                      fiat punto 1.7 td
                      fiat marea 1.6 16v
                        Кантара беше тотал и е елеминиран.
                          на тая тема не ми се спори,просто кантара е нужен и не се имайте за по-велики от инженерите ,които са създали тази кола.кой какво е направил и как е карал е нереално като аргумент.ами що не си измислите нова спирачна система като сте умни.
                            ivel написа:
                            никой не казва колко е умен или е инженер а резултата от премахването на ръждясалото парче метал на задния мост.със сигурност преди 10 години е имало ефект но сега не.преди няколко дена сменях накладки и предни и задни.ами то предните са 2 пъти по големи от задните.направи си сам извод
                            fiat punto 1.7 td
                            fiat marea 1.6 16v
                              Те там са по големи заради тежеста на мотора, иначе леката задница и неравномерното спиране отзад правят метлите по улиците.
