Изпуснал амортисьор ?
    Проблема е следния. От няколко дни при неравности на пътя се чува едно скърцане от задната дясна страна. Сложих колата на канал и я огледах, но не видях нищо, освен, че при лашкане пак си скърца от там. Та въпросът ми е дали е изпуснал амортисьора и ако е от него, лесно ли се сменя, за да знам дали да се мъча или направо да я карам в сервиз ? Колата е Брава 1,9 jtd. Благодаря !
    Fiat Brava 1.9 JTD 105 к.с.
    Виж темата под твоята Амортисьора се държи на 2 болта, ако ти се занимава, можеш и сам да го смениш.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      ако колата е стъбилна и не подскача не пипай амортесьора капни масло на пружината дето ляга може да скърца леко там
      FIAT TEMPRA 1.6 75HP
        Погледнах другата тема на колегата с подобен проблем и виждам общи белези, което ме навежда на мисълта, че може би е нещо в носачите, защото точно дясното колело (от където идва и шумът) е малко изкривено . Дори когато забелязах, че е поизкривено, мислех да ходя на реглаж на задния мост...
          Може и ремонтен комплект да е ако задницата е разкривена
            Благодаря kluchar. А някъде във форума има ли тема относно начина на смяна на този ремонтен комплект, защото не откривам нищо...а може би не търся на правилното място ?
              В нета имаше филмче снимки.
                Господинов написа:
                След ходене по мъките по смяната с бившото ми Пунто предпочитам сервиз, нека те да си чупят главите.
                  NikMar написа:
                  Господинов написа:
                  Честно казано и аз това ще направя, че ми се вижда не лека интервенцията...а и като знам болтовете как се развиват... :Х
                    При натискане може да не се клати колата, но скърцането пак да си е от амортисьора . На 146цата ми уж не се клатеше, не беше разкрачена, а тропаше и скърцаше. Отвий долния болт на амортисьорите и ги сгъни на ръка и виж ще скърцат ли и дали ще се върнат сами или ще си останат свити. Ремонтния комплект не е философия за смяна освен ако не ти е много раждива колата отдолу . Сваля се винаги резервоара, за да можеш да изчукаш болта понеже е залепнал на 100%. Изисква се едно обикновено гедоре крик голям чук. За повече удобство канал или подменик, но може и на улицата. Успех.
                    мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
                      Колега
                      Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
                        Проблема се оказа точно ремонтният комплект. Добре, че послушах съвета на колегата NikMar и отидох да ми го сменят в сервиза...голяма мъка беше и ако бях тръгнал да го сменям сам в домашните условия, с които разполагам, нямаше да мога.
                          Миналата седмица зетя с братовчед си се мъчиха 2 дни, на колело по ден, докато ги сменят. Най-големия зор, както винаги, е ваденето на болта, другото е лесно. Биха, рязаха, заваряваха, разпробиваха и какво ли още не докато ги извадят. Левия се оказа по-труден накрая са го разпробили от двете страни на моста и така са го исвадили. После от спортна страст с 10/десет/ килограмов чук се опитали да избият болта от втулката /вече извадени/ а болта няма вадене, направо са го занитили от бой.
                            Не знам какво толко го мъчите. Сваляш резервоара, отвиваш гайката отзад и с голям чук удряш силно докато не отлепи болта. Ако имаш горелка го нагряваш преди това и става още по-лесно. Сменят се бързо в канал, на подемник е песен.
                              AthlonXP написа:
                              Горните процедури бяха при свален резервоар в канал и 10 кг. чук, само дето не са го нагрявали. Но щом при извадена втулка неможаха да избият болта, коментара е излишен.
