Глухо скърцане отзад в завои
    Аз говорих за случая на wwalker. Понякога само блъскане не става, трябва и акъл. Иначе си прав много зависи и от конкретната кола. Съдейки по моя опит болтовете спичат най-вече като не се кара колата дълго време.
      Кара се на дълго, макар и рядко. Примерно само миналата седмица навъртя над 4 хиляди км на 2 дълги паса.Болта се върти лесно с ключ с рамо на ръка. Явно запича във втулката и се върти заедно с нея.Майстора просто вече не става, в което се убедих, като ми каза, че не може да свали масления филтър, че е много забутан.Сменям масло 2-3 пъти в годината при едни цигани наблизо и момчето нито веднъж не е мрънкало нещо подобно, а го вади с поглед.
        За болта, знам, че му се реже главата с флекса, но не съм я правил тази процедура
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          Да, това мина през главата на майстора и после да го набие навътре докато потдаде. На мен ми се стори логично, но по някаква негова си причина сам се разубеди.
            Филм си е, особено ако не го е правил.
              реже се болта от двете страни от ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ на моста,а не на външната,по този начин излиза носача и вече си го обработвате.внимателно се подбира и големината на диска,защото има вероятност да засегнете моста.
                Ако ми се наложи такава смяна, директно бих сменил моста :D50 лв. за части, за труда още два пъти по толкова...
                  Що да сменям моста, като и ’новия’ ще е за ремонт?
                    Първо се молите да не е раждясал лагера във пласмасовата втулка и ако е какте е в повечето случаи се реже с флекс и тънък диск от вътрешната страна.Затова повечето майстори предпочитат да развия пет болта и да свалят моста и да режат от горе на долу вместо да рискуват с флекса да мръднат докато са застанали на челна стойка.
                      разбира се -смъкваш моста и ПЕСТИШ ВРЕМЕ-доказано
                        ivel написа:
                        Не трупаш часове с труд, а знаеш ли колко грандиозно звучи "Сега трябва да свалим задния мост" направо с едни сто лв. отгоре. Поне като ги свалят да си сменят тампоните на тях
                          ivel написа:
                          ние майсторите сме чували,ама пък ти си нямаш идея какви спекли болтове има,това ,че при теб е станало,не значи ,че винаги става
                          upТрябва си яко бой с чука или греене
                          мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
                            S_BANKOV написа:
                            ivel написа:
                            Не мисля, че трябва да се сваля моста. Само резервоара и бой с чука и излизат винаги.
                              Ако имаш подемник, може да се мъчиш и само с резервоара, ама на канал/тротоар директно сваляйте моста, не е голяма хамалогия, само със спирачните тръбички трябва да се внимава, че се чупят...
                                M5kov написа:
                                И на канал и на тротоар все си свалям моста. На улицата е кофти, че е трудно за удряне с чук понеже е много ниско и ставаш на свиня.
