Тропане от задното окачане на Пунто2
    При потегляне от място и докато достигне до 40км/ч. се чува гадно клопкане откъм задното окачване. После всичко утихва, или аз вече не го чувам...Тропа от двете страни. Няма значение дали колата е с 1 или с 5 човека и товар в багажника. Смених амортисьорите/старите не бяха изтървали, но ги смених/, тампоните на моста са два и са здрави. Пружините са здрави, смених и техните поставки с нови. Няма луфтове в лагерите на барабаните. Накладките са добре. Жилата на ръчната са здрави и тя работи идеално...Нямам нищо в багажника, което може да тропа така - звука е като приглушено тропане от изтървали амортисьори...Обаче ги свалях вече 2 пъти и не са изтървали /на 2 месеца са/...Изчерпах се откъм идеи...На това супер просто окачване, нямам вече представа какво може да е. Тропа си гадно при всяка малка пукнатинка по асфалта...
    Re: Тропане от задното окачане на Пунто2
    Hristo Dimov написа:
    Колелата на колата "разкрачени" ли са?
    Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
      крива джанта.пунто 2 е с цял мост,така,че не може да се разкрачат гумите
        Абе да не ти се удря генерацията някъде, че имах подобен проблем преди години с дуг автомобил и бях полудял, докато не ми падна едно гърне и се разнищи загадката...
        Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
          Може да са тампони или амортисьор ако натиснеш спирачката леко спира ли тропането-звука
            Не е от крива джанта, задният мост не е разкрачен, няма опиране на генерацията, както и няма промяна в тропането при натискане на спирачката/ вариантът с отслабнали пружини на накладките отпада - проверих ги и тях/. Задният капак си приляга точно - неговите тампони са развити и е регулиран...Остава последното - да сменя тампоните на моста, въпреки, че изглеждат здрави и проверявани от 3-ма различни човека. Поздрави!
              недей сменя нещо ,като не си сигурен(хвърлени пари на вятъра).открийте първо от къде е проблема
                ivel написа:
                Тампоните ги имам - купих ги...Ще потърся причината още няколко дни и ще ги сменя и тях, пък дано се кротне това клопкане, че ме побърка...Благодаря за съветите!Поздрави!
