Избиване на макферсон
    Здравейте! Преди време бях пуснала тема за амортисьорите. Ето че дойде време за тяхната смяна. Колата е Фиат Пунто 2. Един приятел се опита да ми ги смени обаче не успя защото не можа да ги извади. Бяха се "заварили" за шенкела. Въпроса ми е има ли някаква "тактика" на изваждане или само бой с чука докато излязат ?
    Как да не може да ги свали нали има 2 болта и става на две шенкел / макферсон с пружината Ето как се монтира https://www.youtube.com/watch?v=sRsuxbGPpY4
      Точно в двата болта е проблема. Това видео гледаме https://youtu.be/AkCbAGQ3dfA?t=450 и този момент когато започва да чука е проблема - болтовете не излизат дори не помръдват!
        Преди 1 месец имах същия проблем с Браво МК1 1.8-16.Проблема се реши със сваляне на шенкела заедно с макферсона и избиване на менгеме.Болтовете се бяха "заварили" в шенкела.Рязане на болтовете и избиване.
        Маренго 1.9Jtd-110 2002
          Напръскайте ги с WD40, спирачна течност или нещо от сорта и ги оставете за ден-два, може и да стане.
          Toyota Prius 1.5 Hybrid
            Дано не се стига до рязане. Напръскали сме с wd40 може да направи опит отново да го свалим след няколко дни. Четох че можело да се свали като се нагрее силно метала и после рязко се охлади с вода. Това дали няма да окаже влияние на здравината на конструкцията и изобщо ще помогне ли ?
              Хващаш винтоверта и ги завърташ с него, ако е достатъчно як ще се завъртят и си готов.
                Струва ми се, че ви е малък чука Най-добре я закарай в сервиз.
                  Благодаря за съветите! Ще го мъчим пак. Ако не стане тогава в сервиза
                    бих пробвал с голямо рамо да се опитам да ги завъртя. Ако толкова се дърпат, винтоверта на гумаджийте ще ги превърти, оттам вече пръскане и леко въртене и побутване и ще излязат
