Здравейте! Смених и двата тампона на макферсон на предните амортисиори,защото единия беше заминал.След като ги смених се дигнаха малко нагоре тези горните и при по - големи дупки прихлопва малко.Въпроса ми е нормално ли е това положение ( на снимките ) и ако не на какво се дължи това?
Въпрос след смяна на тампон на макферсон Фиат Стило 1.9 JTD
Добре, как очакваш някой да ти реши проблема?Разглабяй и сравни старите и новите тампони, явно има някаква разлика."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
