Тропане в задната част на фиат браво 1,9 jtd
    Здравейте колеги обръщам се за съвет преди да ида в сервиза.получи се едно тропане в задната част на колата мисля отдясно,като метал в метал и чука еднократно при по голяма неравност,дупка или слизане от бордюр.ходих при един на преглед и ми каза че е най-вероятно лагер на носача,тук четох че може да е тампон на задния мост...според вас...и още нещо четох незнам дали има общо но като купих колата задните гуми бяха износени от вътрешната част
    Вариантите са или лагер или тампон, друго няма Загледай колелото, ако стои накриво по подобен начин /---.Закарай я на някой да я погледне, ако не си сигурен, този проблем лесно се диагностицира.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      А варианта тампон на генерация?
