Разлика в предни амортиьори?
    Има ли разлика в предните амортисьори на брава 1.6 и дизелите?
    Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
    По-дебело е стеблото на амортисьора ,поне на тези които съм виждал аз. Иначе като закрепване ,наклони спрямо шенкела и т.н няма разлика (ако говорим за Браво и Брава ,при Мареа е друго). Аз ако трябва да купувам нови амортисьори бих взел тези за дизел, на Мареата ни слагах преди години амортисьори от 1.9тд , а тя е бензин 1.6 и поведението се промени много и то към добро.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      pi4_s_bravo написа:
      Дали ще станат на опорния тампон горе?
        Еднакъв е тампона при Браво и Брава ,той става и на Мареа без значение от двигателя.
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
          Има разлика в шийките на амортисьорите - къси и дълги, така че трябва да се свали оригиналния и да се съобразиш с него
            аз свалих целите макферсони от мареа тд100 и директно на мареа 1.6.колата стана няколко милиметра по висока и доста по стабилна.
            fiat bravo 1.6 16v gt
            fiat marea 1.9 8v jtd
            fiat punto 1.7 td
            fiat marea 1.6 16v
              Благодаря за отговорите. Купих си точно за 1.6
