Здравейте, колеги! Предварително се извинявам ако има подобна тема ( но май не намерих, а може би не търся и в правилния раздел).Та проблема е следния - лампата за ръчната спирачка започва да свети постоянно след 20 - 30 м. движение. Странното е, че като дам на контакт лампата всетва и след 5-6 сек (може и по малко) угасва. Като запаля отново светва за около 2-3 сек. и пак угасва. След като тръгна след 20 - 30 метра светва и до като не изгася колата така си свети. Странното е, че светва само в движение - ако двигателя работи на място ( държах я около 20 ми. на запален двигател) не светва. Първото нещо, за което се сетих е да проверя спирачната течност - оказа се, че е в норма. След това разкачих датчика за нивото на течността, за да видя дали не е той проблема, но лампата се държи по същия начин - пак на контакт светва и си изгася, паля, свети за 2-3 сек. угася и след като тръгна след 20-30 метра светва. Не мисля, че е проблем в бутончето на ръчната, защото според мен би трябвало при движение (като друса дупки али бали) да мига, а тя си свети постоянно а и като изгася колата при светеща лампа, при вклюване на контакт без да пипам ръчната си светва и угасва нормално...... Направо съм мат с пешката. Дали има и някой друг датчик, който е вързан за тази лампа, за който не знам??????Благодаря предварително за съдействието.
Проблем с лампата за ръчната спирачка Фиат Брава 1.9 JDT 105
S_BANKOV написа:Диагностика на абс а и сваляне на таблото за проверка за автоджамбазки съчинения . Почни съм сигурен че е от нея е захранена една друга червена лампа"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Лампата за накладките ще светва когато натиснеш спирачка Симптомите, светва-гасне-светва в движение са точно на лампата за проблем, която не каза дали светва като дадеш на контакт?"Без сърца, сме просто машини"
M5kov написа:S_BANKOV написа:Диагностика на абс а и сваляне на таблото за проверка за автоджамбазки съчинения . Почни съм сигурен че е от нея е захранена една друга червена лампа
Е да, поне 15 пъти съм го свалял Сваляш видиите около таблото, сваляш кората под волана, от там, горе има 2 видии, които държат горната кора.После сваляш капака на бушоните. В горния край при въздуховода има още една видия, отвиваш и дърпаш към теб.На схемата долу видиите и корите са оградени в зелено и червено."Без сърца, сме просто машини"
M5kov написа:Е да, поне 15 пъти съм го свалял Сваляш видиите около таблото, сваляш кората под волана, от там, горе има 2 видии, които държат горната кора.После сваляш капака на бушоните. В горния край при въздуховода има още една видия, отвиваш и дърпаш към теб.На схемата долу видиите и корите са оградени в зелено и червено.
Всъщвост имах предвид точнъ лампата за накладките. Датчика е самъ един на предно ляво колело. П.еди да пипаш таблото откачи акумулатора. И НЕДАВАЙ НА КОНТАКТ С ОТКАЧЕНО ТАБЛО. Имюш нва куплонга на сйматй маска и скрита рапидка в левия въздуховод. Сваляш само маската. И не тръскай много таблото. Провери и веригата ва ръчната да не откачен кабела или пречупин кякъде.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
