Различен спирачен цилиндър
    Здравейте, колеги. Преди месец забелязах, че задният ляв барабан задържа много. Когато го отворих видях, че накладките са заминали и си купих нови. При смяната обаче забелязах, че цилиндъра е задържал и не мърдаше на никъде. Свалих го пръсках го със спрей за ръжда и се раздвижи, но пак трудно, та реших и поръчах и нов цилиндър. Проблемът стана, когато сменях цилиндрите. Новият не отговаря на дупките за захващането и дава отклонение с около 4-5 мм. и съм го хванал само с едното болтче. Мислех да разпробия с дрелка и да го хвана и с другото, но се зачудих дали е възможно просто този цилиндър да не е за моята кола или просто новите вече са такива. Та ако някой е сменял скоро да каже дали му е паснал или се е налагало да разпробива. И другия проблем, който ми се появи във връзка с това е, че след смяната на накладките и цилиндъра, напръсках жилото на ръчната спирачка също със спрей за ръжда и сега често се случва, когато съм използвал ръчната да задържа - в повече от 80% от случайте. Къде да търся проблема с нея ?
    Fiat Brava 1.9 JTD, 105hp
    Не разпробивай нищо, ами го смени с правилното или отвори твоето и го почисти със шкурка, стига да са му здрави уплътненнията.Цилиндърчетата на Браво/Мареа/Мултипла са различни, като и за самите модели има различни размери.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Още тогава се обадих на човека, от който го купих и каза, че това било за моята кола, а що се отнася до връщането - нямало как да стане. На стария уплътненията му бяха скъсани на 2 места. А когато го почистих още тогава и го сложих при първото натискане на спирачката и задържаше пак.
        Човече това не е правилния цилиндър. Вземи стария и новия и отиди в магазина с двата. Да види търговеца че този не е за тази кола.
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          Ако ти е здрав цилиндъра т.е. без корозии и надрасквания, вземаш новите буталца с гумичките и ги слагаш на стария цилиндър и си готов, така и така си дал парите щом неможеш да го върнеш.
            Има 2 вида спирачни инсталации на Пунтото ми беше от Браво/а не от Пунто има разлика 5 мм смених го веднага като разбрах дори не бях го слагал и си реших проблема прехвърлянето е трудна работа .
              Имам същият проблем на Пунто 1,1 96г.Значи изводът е ясен. Демонтирам цилиндърчето, слагам в джоба и отивам на магазина. :D
              Fiat Punto 1,1- 1996г.
              газ-бензин , "Lovato"
