Значи колата има нови накладки предни и задниобаче като натисна педала пада доста на долу и спира бавноняма въздух в системата кантара отзад на моста е здрав и работи добре, но спира много плавно дори при рязко натиснат педал не заковавакакъв ли може да е проблема идеи да имате
колата ми не спира
Не търсете под вола теле. След смяна на накладките, е нормално първите няколкостотин километра спирачките да не държат, докато накладките не се напаснат към дисковете. Особенно, ако дисковете са износени по-неравномерно. Ще се оправи само. Може да се ускори процеса, ако за известно време се спира по-интензивно, но трябва да се внимава да не се прегреят накладките, защото ще започнат да свирят.Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
ми накладките са ми хубави минах с тех вече повече от 3000 км.и продължават да не спират а педала пропада доста надолуи не знам нямат сила да спрат колкото и рязко да я изцепя тя спира плавно а отзад съм сменил и цилиндърчетата с чисто нови и накладките само ръчна нямамПреди с старите накладки дет ги нямаше никакви беха на железо задните а предните имаха 2 милиметраферодо е да му е*а ма**та спираха на копе*еили ако някои знае някои сервиз кадето могатда погледнат и да са добри моля да кажеблагодаря ви много.Bravo JTD
*Stage 1 Cold Air Intake
*Stage 2 Software upgrade "remap"
*Stage 3 Boost Pressure Control Valve
*Stage 4 TuRbo gt1756 Hibrid
Бавно спиране
Здравейте.Ново питане по темата от мен.Колеги наскоро забелязох,че при ситуация и разко натискане на спирачките никакви ги няма.Колата спира като влак около 200 метра.Е не точно ,но доста мудно,влачи се все едно спира с омазнени спирачки.По принцип спирам на скорост и по-отдалече и само веднъж дваж съм спирал екстремно и си мисля ,че нещо не е както трябва.И аз като колегата по-горе правих миналата година ревизия на с-ната с-ма;нови предни и задни накладки"Тръстинг",спирачна течност и предни дискове.Със наклидките и дисковете с които я купихме бяха бетон,а сега нямам думи каква разлика в отрицателна посока. Днес свалих джантата и с ужас видях,че накладката не приляга по цялата си площ към диска и моля някой който е по-наясно да каже защо се случва това и има ли лечение.Дисковете са сменяни преди една година.Бяха си чисто лъскави,а сега са матови едни такива сиво-кафяви ли как да го опиша.На другата ни кола са направао да се огледаш в тях,докато на фиата ...трагедия.Бащата вика калпави накладки,ама дали?!!Слягам и някоя снимка за ориентация.Давайте съвети как да направим колата отново безопасна откъм спиране на пътното платно.Благодаря.Fiat BRAVA 1.6/16v103Hp EL(LPG Lovato)- XII.1997 182А4.000- Аудио система
сваляи го тоя Търстинг това не е накладка а шкурка №3, първо са изключително твърди, второ са пълни с едри метални стружки и дерът диска. А това че отпред е матов а отзад е лъскав не е добре, значи трябва и ревизия на супортаКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Цитат
Цитат написа:Слагай накладки Текстар или АТЕ и те ще си се паснат с диска и ще го изчистят. Ако ти се дават повечко пари може да вземеш и EBC Green stuff .Fiat BRAVA 1.6/16v103Hp EL(LPG Lovato)- XII.1997 182А4.000- Аудио система
Добре са като цена тези накладки от линка, а по принцип за качествени части избягвай веригата магазини от които си купил старите накладки. Обезвъздушаването си го направи ръчно- вземи си 0.5л спирачна течност хубава ДОТ 4 и източвай от всяка пробка по 100-тина грама (като внимаваш в казанчето да не остане празно и да глътне въздух) , така хем ще я смениш хем ще си обезвъздушил. Провери саморегулиращите механизми на задните барабани- там където се навива резбата се почиства от боклуците и се капва масло за да се движи леко механизма.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
BODZOO написа:ми накладките са ми хубави минах с тех вече повече от 3000 км.и продължават да не спират а педала пропада доста надолуи не знам нямат сила да спрат колкото и рязко да я изцепя тя спира плавно а отзад съм сменил и цилиндърчетата с чисто нови и накладките само ръчна нямамПреди с старите накладки дет ги нямаше никакви беха на железо задните а предните имаха 2 милиметраферодо е да му е*а ма**та спираха на копе*еили ако някои знае някои сервиз кадето могатда погледнат и да са добри моля да кажеблагодаря ви много.FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
янко написа:BODZOO написа:.......Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
