Здравейте, колеги.Реших да сменям предни пружини на фиатката, че червените - спортни ми разказват играта по прекрасните ни пътища. Сигурно ще има и втори етап смяна - на задни, ама.. бюджета ще диктува правилата и времето. Амортисьорите са ми на има - няма 5-6К км. Яд ме е, че не смених пружините още при смяна на амортисьорите, ама.. минало. Мисля да вземам нови от магазина, че да не се натреса на омекнали и пак да ,,висна
Нови пружини Brava 1.8 ELX
Колега тампони в магазините за авточасти. От 2 до 5 сантима, цената 3-4 лева на тампон. Питай в някой магазин ще ти обяснят, за мен това е по-скоро временно решение, най-добре нови пружини. П.П Имаше една форумска мареа наскоро момчето я повдига ще се опитам намеря мнението и кой точно беше колегата и ще го драсна да ти обясни той най-добре. П.П 2 Намерих темата: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...r=asc&start=15 ( стр.2 ) Сега прочетох колегата ги е взел за 10 бройката ... това за мен не е нормално, тъй като за пасат B5 взехме за 6 лева 2, но както и да е, успех.Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
Възможно е да има и някакви за отпред, но не си заслужава.Окачването като цяло си е твърдо, не очаквай чудеса"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
M5kov написа:Възможно е да има и някакви за отпред, но не си заслужава.Окачването като цяло си е твърдо, не очаквай чудесаНе очаквам драстична промяна, ама поне малко подобрение, че пътищата са отврат. И отделно - малко височина.Малко,малко.. много се надявам да се повдигне около 15см картер - терен, което спрямо сегашното положение си е 4см нагоре.Благодаря, колега!Хубав ден!
Здравейте, колеги.Днес смених пружините на фиатката. И четирите. Отзад - Ок.Отпред - вдигна се на 18см картера от земятаСглобих и казвам си - остана смерване на предница. Маневра за паркиране на място и.. скърцане. Жестоко.Пружината подскача при въртенето и дрънчи. Вариант 1 - скапани лагери на тампони горе. Ама със старите пружини проблема го нямаше. Въртеше тихо и послушно.Впрочем - старите пружини са на мекици. Странно, що толкова твърдо возеше.Вариант 2 - сбъркани пружини в магазина. Увериха ме, че това са стандартните. Чудя се, дали не са ми дали за дизел, въпреки неколкократното повтаряне каква е и кой набор е колата.Ако някой се е сблъсквал с проблема - едно рамо ще ми дойде дюшеш.Благодаря предварително!
Прикарах сина да върти волана, аз се гъзнисах да заничам под калника.Има триене в горният край. Металната капачка, покриваща гумената подложка на пружината, която контактува с лагера на тампона на макферсона се движи на пресекулки. Подскача направо. Или нещо не съм наместил или тампона с лагера са умрели, ама.. що не запъваше лагера (ако е той) преди смяната. Пак ще се разкоства, де. Ясно е.
