блокиране на лявата гума
    колеги загазих много както и карам в един байр с около 120 км и изведнъж блокира предна лява гума и едвам удържах колата на пътя легнах преди малко под нея и лявата полуоска гледам е излязла от външното каре но понеже е тъмно не ми се занимаваше да я развалям н средата на оъря в 2.30 нощес и сега чакам един пруятел д ме затегли до вкъщи та дали вътрешното или външното е проблема за затягането което почти не обърна колата ми
    Лагер или каре тях прегледай
      и аз се замислих за лагер защото блокира уи прескачаше всеедно няма няколко сачми.но после при тегленето нямаше проблеми имае си инерция колата.след малко ще я развалям да видим
        Какъвто и да е проблем първо раздай КУРБАН.
          чак се чудя от какво може да е такова блокиране, а и след това да работи пак добре
          Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
            хах курбан проблема е решен външните карета сложих и двете нови а точно затегналото каре го раздвижих и минах 40 километра на магиа с него за да ида да си купя новите
              как трябва да е дрънчало, че чак да блокира?
                Понякога и силната музика помага. Колегата е прав за курбана.И аз всеки Великден коля агне и му се събираме ........
                Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
                  няма проблеми ще се коли и агне ако трябва.ами много щракаше карето попринцип.
                    само в завой ли чаткаше или и на право?
                      ии на право щракаше.иначе каретата който сложих имаше два модела.едните бяха доста по масивни леко по дебели с около 3 мм по дълги и усещаемо по тежки и решик да ги сложа рях те почти опират в амортсйора хах но.няма проблем тествах ги на макса
                        Щом се е чувало и направо си си го търсил но....си късметлия. :D :D :D
                          за 25000 км това бяха 2рите карета които сменям на този фиат :D
                            Каква марка?
                            Toyota Prius 1.5 Hybrid
                              kris_dif95 написа:
                              младеж за ния километри правя три ила четири профилактики на каретата
