Постояно излиза въздух от задно дясно колело
    Колата не е Фиат ами Пасат. Спирачките са най обикновени, единствената екстра е кантара на задния мост. Проблема, е че на задно дясно колело постоянно излиза въздух. Превъртях над 500мл спирачна течност и не спря да излиза, на задно лявото няма никакъв проблем. Предните не съм ги проверявал какво е положението при тях, но педала си е твърд. От никъде няма течове по системата, а въздух не спира да излиза като се опитвам да обезвъздуша. От къде може да идва въздуха е въпроса.
    Е къде наведи се и виж То не въздух а спирачна течност трябва да има Спирачния маркуч гайката за обезвъздушаванеили буталото .
      Буталото на апарата най-вероятно.Има вариант да дърпа само в едната посока-като му подадеш налягане да уплътнява, но като трябва да върне- да засмуква въздух.
        Проблема се оказа от спирачното цилиндърче на колелото + блокирали накладки, като накладките се блокирали в посока прибиране. Бяха толкова ръждясали, че пружините въобще не можеха да ги свият.Според мен, накладките като са блокирали и по този начин не държат под напрежение буталцата. От там се създава вакум като се отпусне педала и тогава влиза въздуха покрай гумичката.
