Най-удачен вариант за джанти 4x100
    Привет колеги! Миналата седмица взех едни 17-ки с междуболтово 4х100. Чудя се как да ги монтирам най-безопасно. Имам няколко идеи.1. Само с втулки и с обикновенните болтове.2. С втулки и ексцентрични болтове (така гледам че им казват всички).3. Да направя едни фланци с 4 отвора на 98мм. с джобове за болтове, които да държат фланеца към главинатаи 4 резби М12х1.25 на 100мм. за джантата.4. Да сваля главините и да им направя 4 резби по на 100мм. и да си сложа и едни втулки за ценралния отвор.Лично на мен най-ми допада 4-тия вариант, но искам да чуя мнения на хора които са минали през тази дилема вече. Благодаря ви предварително!
    До колкото съм чел, просто трябва да завиваш болтовете равномерно, без никакви доработки.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      M5kov написа:
      И след някоя дупка, следва хранене, хранене, на майки, татковци, лели. - Вадил ли си стегнат счупен болт, а изкривен ? Вариант 2 също не е лош.
        Не, нямам и намерение :DЕксцентричните не ги ли плюеха, че са с лошо качество?
          M5kov написа:
          Има стругари за тая работа.
            Така е, но като дадеш 50-60 лв. и за болтове става една цифромания...
              Почти съм сигурен че някои колеги пишат в темите разни глупости само за да трупат мнения, ей така без да има какво да кажат (не посочвам персонално, нека сами се сетят кои са). Тука явно неща като радиуси на закръгление, междуболтови разстояния, центриране по отвор са просто някакви си цифри с които няма нужда да се съобразяваме?! При описания от колегата въпрос по-евтиният вариант е центрираща втулка (по възможност метална) за централния отвор и болтове с плаващ конус. Скъпият вариант е да се изработят преходни фланци от 4х98 на 4х100мм с допълнителни болтове. Чудя се защо се купуват джанти 4х100 и после се дават още толкова пари за да могат да се сложат като хората, вместо 4х98 и останалите пари да се вложат в хубави гуми примерно.
              Фиат Крома 1.9 16v+
              Фиат Браво 1.6 16v
              Фиат Мареа 1.6 16v
                > pi4_s_bravoТъй като пишеш в множествено число, а освен мен и Слави друг не е писал, се чувствам леко засегнат от първото ти изречение.1. 2-3 колеги до сега са писали, че са монтирали 4х100 с оригиналните болтове, като никой след това не е писал за проблеми.2. yo_brava нищо не пише за централния отвор и от там се предполага, че е ~58, като на оригиналните джанти и въпроса е конктерно за болтовете.3. Слави доста добре е описал какъв е вероятния недостатък от т.1Кое по-точно определяш като "глупости само за да трупат мнения", понеже аз не виждам нещо извън темата?
                  предложение
                  Колега, не се занимавай с излишни неща.1. Ако централния отвор не съвпада си направи подходящи втулки идеално пасващи на централния отвор и на джантата! Също така да не излизат от леглото на централния отвор на джантата иначе не може да се прилепят плътно към главините.2. Слагай си обикновени болтове като предупреди и помоли който ти ги слага да ги завива на ръка равномерно. И това е. Аз карам така от 5-6 години лятото 17" зимата 15" и съм нямал никакви проблеми.
                  Красота - http://www.youtube.com/watch?v=Fe-w2TdG0Qo
                    Ами централния на джантите ми е 67.2мм. и ще си направя метални втулки от някаква стомана. Аз работя в цех за металообработка и не ми е проблем да направя каквото и да било. Но за варианта с фланците ме притеснява факта, че джантите са 8J и дали няма да са много широки, и като сложа едни фланци на минимум 20мм. да не стане така, че да опират в калника. А за обикновенните болтове пък ме притеснява това, че като има по 1мм. на страна разминаване конусите на болтовете няма да легнат добре на джантата и да не съсипа нещо. Естествено след като има колеги, които карат така и нямат проблеми значи става. Но до колко е правилно? А никой нищо не каза за свалянето на главините и пробиването на нови резби... Мисля в събота след работа да пробвам да кача 2 отпред с обикновенните болтове и да видя как ще стане пък после да му мисля :D
                      M5kov написа:
                      Ами да посъветваш някой да си завива болтовете на ръка последователно при положение че нито централния отвор нито междуболтовото разстояние е подходящо е меко казано опасно! Ще можеш ли да спиш спокойно ако колегата се пребие заради скъсани или развити болтове? Не давайте съвети които могат да доведат до фатални последици, защото сте чули някъде че така се прави!
                      Фиат Крома 1.9 16v+
                      Фиат Браво 1.6 16v
                      Фиат Мареа 1.6 16v
                        По същата логика, ти дали ще спиш спокойно, ако някой се пребие, заради скъсани болтове с плаващ конус?Предполагам, че колегата (да е жив и здрав) е пълнолетен и може да вземе сам решение, за това кое е най-добре за него.Лично аз не бих сложил такива джанти, но щом ги е взел, значи си е преценил риска.
                          Недей да си правиш експерименти преди да си сложил подходящата втулка. Няма да се получи много правилно джантата да стои само на болтовете си. Вероятността да се скъса някой е голяма. Направи си хубави втулки, ако джантите са големи и подходящи гуми и слагай спокойно всичко. Болтовете така или иначе при стягането ще легнат малко в алуминия и готово.
                            M5kov написа:
                            Така е прав си, но трябва да се внимава както се съветват хора през интернет- нито го познаваме нито знаем кое ще вземе за чиста монета. Има много хора които въобще не разбират от коли и правят първото което им се каже без оглед дали е правилно или грешно. Нека ние не сме от тези които раздават съвети без да са сигурни дали са правилни? :D
                            Фиат Крома 1.9 16v+
                            Фиат Браво 1.6 16v
                            Фиат Мареа 1.6 16v
                              Аз съм голям фен на естествения подбор в природата
