Колеги днес както си карах пунтото 1.2 16в 2000г . е и паркирам на паркинг натискам спирачката и изведнъж омекна педала до край. Помпих го но нищо..... Отварям капака гледам няма изобщо спирачна течност. Сипах в казанчето запалих пребрах се в къщи с 20км и без спирачки отварям пак няюа никой. От лъде може да тече ми е чудно освен от маркучите пт другаде може ли?
Проблем със спирачки ба пунто
Re: Проблем със спирачки ба пунто
Ми от зад си барабани и цилиндърчета ,( имаш само 2 маркуча от пред на дисковете и 2 под задния мост на кантарите те са мънички ) като я качиш на канал ще видишСамо с доливане НИКОГА НЕ СЕ ОПРАВЯТ НЕЩАТА! При издъхнали спирачки. Сипи течност дори и без да помпиш гледай ... ще си проличи ... къде капе
joreto1405 написа:Оказа се, че двата маркуча от пред бяха скъсани.FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
И двата не е нормално ... По принцип спирачките са на кръст 2 кръга , Предна лява и задна Дясна ,предна дясна и задна лява ... Тоест ако скъсаш маркуч ама един само един на която и да е гума , да ти осната други 2 държащи ... И 2та маркуча едновременно да се скъсат не е нормално ...>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Не е чак проблем но.Задно ляво колело не държи и на крачна и на ръчна. Предполагам, че изпуска цилиндърчето и подмазва челюстите. Губи се по малко течност и светва лампата на ръчната спирачка.Подлежат ли на смяна гумените уплътнения.Пунто 1,1 - 96 година.Fiat Punto 1,1- 1996г.
газ-бензин , "Lovato"
