Удряне на задна гума в калника.
    marea-ta написа:
    Я виж дали не опира в предния ръб на задния ти калник /другаде никаде няма как да опира при изправно окачване, лично проверено с 1,2т товар просто ляга на тампоните в пружините и до там/.
    Точно там опира, днес видях
      Ха доидехме си на думата.Утре ще ти пратя снимки на моята щот вече сме заети пием.И ще пиша по на дълго.
      Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
      Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
        marea-ta написа:
        Благодаря ти предварително.
          Решението в случая е рязане на калника.Защото при свиване на пружината мостът описва окръжност около шарнирната връзка с купето и рано или късно достига калника, аз така съм го избегнал /с рязане/ като преди това събрах моста максимално за да видя колко ме устроива мисля към 5см. в наи долната си част а на горе плавно се влива в извивката на калника.Виж снимките преди и сега.
            За това и аз се сетих, но проблема, е че закача само от дясно, а растоянието е едно и също като на твойте снимки *преди*. Дали не е нещо свързано с окачването.
              Ми според мен не е свързано с окачването, то винаги десните гуми ,амортисьори и шарнири обират парсата там са всички шахти,канавки и тем подобни,.
                marea-ta написа:
                .. то винаги десните гуми ,амортисьори и шарнири обират парсата там са всички шахти,канавки и тем подобни,.
                заповядай в Сливен из индустриална зона или през многото изкопани и незаровени като хората улици :D тук има навсякъде.
                Drive It Like You Stole It | Гараж
                RIP Fiat Tipo '92 1.6
                  Значи да разбирам, че без рязане неможе.
                    Да точно така.
