Здравейте колеги. Вчера от хубавата ни пътна обстановка дето нищо не са изчистили тия б****ци се цапнах с предницата в един тротоар с около 20-30км/ч.Около 15 минути след това е мъчих да изляза тъй като беше пълно със сняг и лед около тротоара и се наложи накрая да ме бутат...Таа тръгвам си аз и какво да видя, за да върви колата направо волана стои около 35 градуса надясно. Пускам волана и се опитва да изправи в нормално положение при което колата автоматично завива наляво. При ускорение се усеща, че нещо не е наред не е устойчива. След удара разстоянието между гумата и калника отляво остана непроменено, като отдясно от едната страна се скъси.Утре ще опитам да я вдигна да видя евентуално какви поражения ще има. Някакви съвети какво да гледам? Благодаря.Колата е Браво 1.6 16в
Крив волан след удар (бие на ляво)
Re: кола
накрайника на курмилната рейка и удължителя ли как се води не знам е крив , и аз така ма цапна един камион в джантата и ми го сви ... и едната гума гледаше напред другата на лявоТъпанарите които са ми го ремонтирали тогава не са ми сложили прав или нов , ми са изчуквали моя и е крив леко. Но ще го отстраня ...
Проблема решен.Смених десния амортисьор, като след това волана почти се поизправи.Вчера я закарах на реглаж и беше затворила с около 3 сантиметра. След като я регулираха установихме, че десният носач е леко изкривен и това е причината дясната гума да е изместена по назад към калника, като ме посъветваха да не го сменявам за момента. Не представлявало проблем за износването на гумите, а само имало възможност колата да ми бие надясно. Е колата не бие за моя радост, волана е прав като конец и така разминах се само с 20лв. за реглаж и амортисьорче от мазето останало ми от предишна покупка от колега във форума.
wwalker написа:achov написа:След като я регулираха установихме, че десният носач е леко изкривен и това е причината дясната гума да е изместена по назад към калника, като ме посъветваха да не го сменявам за момента.Bravo 1.9d 97г
И аз така с бившата Брава от подписа се качих на бордюр зимата 2010 година с малка скорост 20-25км. и я продадох на части защото ремонта ми излизаше колкото "загубата" от продажбата на части. Трябваше ми броня, боядисване на десен калник, моста /магарето/, носач, амортисьор с шенкел най-вероятно и двата накрайника от дясно най-вероятно. Та уж при такива дребни удари всичко става... Носача Технород на 1 месец се беше счупил, явно бордюра го беше ударил от долу, никак не ми хареса от каква сплав беше направен.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Офф и аз оня ден изсякох така един завой през бордюра с около20км/ч. За сега май няма поражения. Оправлението си е добре. Ама като чета какво е можело да станеФИАТ- Пътят е само формалност
